Самый выгодный вариант это 1050, более старые просто дороже при почти тойже производительности, хотя под новые недорогие системы считается 1060 которая как раз и есть обнова вашей 260.
Если производитель будет хорошим, то хватит ещё на 8-10 лет.
Только учтите что у вашего монитора должен быть цифровой вход. На дешёвых мониторах есть только vga, они не предназначены для дискретных видеокарт, они только для офисных со встроенной. Никаких переходников с цифры на аналог не существует.
http://www.regard.ru/catalog/tovar164530.htm
не смешите, она слабее авторской 260. Чтото ниже 750 не имеет смысла, а она дороже 1050.
По маркировке в конце должен быть 0, если цифра другая это обрубок. Второй цифрой должна быть минимум 5, всё что меньше это тоже затычка для офиса.
Слышали чтото о 1030 видюхе? В теории они существуют, но по мощи они чуть слабее чем встроенная в проц будь то даже интел
