Чт июн 20, 2019 03:40:12
Здравствуйте! Какую память можно использовать вместо MX25U4033E? Даташит прилагается. Имеется видеокарта Palit GeForce 1060 3G, нужно поменять микросхему биоса. Могу ли я использовать что то на подобии MX25U4033E ? Даташит также прилагаю в файле.
- w25q40ew.pdf
- datasheet.pdf
Пт июн 21, 2019 04:50:52
Опечатка, имелось ввиду под замену взять w25q40ew
Пт июн 21, 2019 20:00:29
Ну так попробуйте.
Пт июн 21, 2019 20:59:38
если шить внешним прогером биос тотпойдут обычно любые(почти) спи чипы тогж или БОЛШЕГО РАЗМЕРА
в болший размер заливаю 2 или 4 или 8раза туже прошифку со смещением на ее размер
но есть нюансы ваша чипа донор пишентся в 1 2 и 4 битном режиме а реципент толка в 8 и 16 битном это значит что сама мамаша.....\карта не сможет скоре фсего ее переписать(коректно) ШИТЬ -толко внешним апаратным прогером
ябы очень осторожно был с мамками там биос сам себя коректирует в процесе инита железок
но есть и + вирусня не испорти бивасы
Сб июн 22, 2019 13:25:45
musor, спасибо за совет про битность режима. В понедельник, на работе попробую тогда.
