Чт июл 04, 2019 10:23:51
Всем привет!
Столкнулся с проблемой. SSD диск SanDisk SSD U100 24GB
При попытке отформатировать вылетает из системы. Нужно только отключить питание, после этого опять появляется. Записать, соответственно ничего нельзя. Пробовал обновление прошивки, поставил версию 10.56.01. Перепрошивка на на что не влияет...
Что скажите? В мусорку или что-то еще можно сделать?
Чт июл 04, 2019 14:21:14
если он пользованый- проверь его на наличие раздела " защищённого GPT"
если таковой есть- читай как удалить
Если нет- в пухто...
щас более 100 гб уже вполне недороги
или читай хоть на хабре к примеру
https://habr.com/ru/post/133915/
Чт июл 04, 2019 16:45:44
Диск пользованный. Разделов нет. Чистил его и удалял все при помощи diskpart.
Пойдет на разборку... Выпаяю микросхемы памяти и сделаю USB флешки. Буду использовать такие переходники:
https://www.ebay.com/itm/LGA70-AU6989SN ... Sw0vJb-2e0
Чт июл 04, 2019 21:44:37
forfrends писал(а):Выпаяю микросхемы памяти и сделаю USB флешки.
Это если сами микросхемы живые.
А то может одна заблокировалась на запись из-за износа, вот контроллер и сходит с ума.
