Пн авг 19, 2019 15:49:50
На али заказал 4 планки по 8гб ECC REG.
Пришли шитые планки, и одна вообще не работает.
Кто знает к каким ногам можно подцепиться?
Выпаивать не хочется - микросхема на шарах.
Нашел только для ноутбучной памяти -
В слоте понадобились 4 контакта 199- VDDSPD, 200 - DATA, 202 - CLK, GND - где удобно.
Добавлено after 2 hours 59 minutes 4 seconds:Догнал, загуглил распиновку.
Распиновка разъёма 240 pin DDR3Получается: 236 - VDDSPD, 238 - DATA, 118 - CLK, GND - где удобно.
Вс авг 25, 2019 11:18:01
Прозвонил, вроде всё совпадает, сейчас подпаяюсь к разъему материнки, буду пробовать. )
Добавлено after 38 minutes 48 seconds:Нифига не считывает...
Добавлено after 20 minutes 20 seconds:Блин, или спаял что-то не так, или программатор не понимает такую флешку, или не надо на материнке подпаиваться.
Я вообще не знаю рабочая она или нет...
Добавлено after 1 minute 46 seconds:Получилось. ))
Отпилил часть разъёма от ddr2, материнка под распай валяется.
Жаль, что оказались дампы совершенно идентичны.
Значит что-то отвалилось, или совсем сгорело...
Прогрею попробую.
Вс сен 22, 2019 21:40:43
Прогрел, заработала.
Через минуту комп вырубился, и больше с этой планкой не стартует.
Как бы узнать, какая банка отваливается...
Чт апр 22, 2021 09:37:13
Спасибо чувак за наводку ! Сделал себе подобную приблуду и она уже оправдала себя ) Реанимировал память с Али .
Чт апр 22, 2021 20:56:34
А поэтому я и не люблю внутрисхемные прошивки - то питалово общее и са'диться, то "обвес" флешки мешает прошивки, и всегда есть риск спалить программатор(ибо есть кадры, которые "правильно припаиваются", "и имеют правильные шнурки для in system programming isp-а")Получилось. ))
Ср апр 28, 2021 19:26:40
На работе был чел диайвайщик, он для нубучной памяти делал. Сдул слот, притермосопливил к пластиковой заглушке 5.25, и несколько проводков висит.
На самой материнке и не должно работать, там же чип мешать будет
Ср апр 28, 2021 19:42:17
для писки чипа spd треба иметь пустой не впаяный в мамку слот(например с разбора жженых мам) короткими проводами подключить к прогеру!!
Сб окт 23, 2021 03:46:23
ApTu(T, Подскажи удалось прошить эти планки, чип записывает прошивку? Не знаешь какая часть отвечает за разгон памяти? Сам знаешь что на сервовых платах нет разгона памяти а проц может 1866
Вс окт 24, 2021 10:01:11
Я уже не помню, но я бодался с али, и проиграл спор.
Сами чипы памяти на планках SEC 046 HCH9 K4B2G0446C, по даташиту они на 1333мгц, а в винде показывает что 1600мгц.
Есть мини прога, которой можно редактировать в пришивке тайминги и частоту.
Там потому что ещё контрольную сумму пересчитывать нужно...
Можно в принципе и вручную, если знать где.
Вс окт 24, 2021 10:25:38
чес слова не знаю чем поможет писька
spd чипа ни скорости не добавит не стабилности.. это толка для обмана годно
Вс окт 24, 2021 17:13:09
Между 1066 и 1866 разница думаю есть, особенно в играх, на ddr4 же перешли с большими частотами А какая мини прога редактирует частоты ?
Пн окт 25, 2021 05:44:20
Мб Thaiphoon Burner, точно не помню.
Помню читал эту статью:
https://habr.com/ru/post/431128/
