Сб янв 25, 2020 15:52:53
там не все были выкушены,рыжие оставили.пробовал менять номиналы выкушенных ничего не меняется.сейчас включил со всеми озу и пзу,серая рамка черный экран,а надписи как в статье которую вы дали нет.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
а клавиатура при работе обязательно должна быть припаяна?
Сб янв 25, 2020 15:56:21
ябы считал пзухи биоса прогером ии сравнил с оригиналными пршивами-могли частично стерется даже 1 бит не тот даст сбой
если такое есть то стирать их не нужно можно прошить их поверх темиже прошивами прогером для 27х и сделать верификацию
годится 866 или любой подобный прогер паралелных чипоф
Сб янв 25, 2020 15:59:25
я тоже начинаю склонятся к пзу,проблема в программаторе нет его у меня и попросить не у кого.может ручной сваять
Сб янв 25, 2020 16:02:07
ага...и ручёнками вводить
Сб янв 25, 2020 16:05:55
сейчас попробовал все озу кроме №1 вытащить матрас показывает это значит она видео озу?
Сб янв 25, 2020 16:14:59
началось...там ВСЕ 8 штук- ОЗУ( 8 БИТ) ...и делятся они не так....
Так что вынимая одну- ты просто один бит грубо говоря убираешь
МАТРАС- это пустая шина данных - НЕ БОЛЕЕ
Сб янв 25, 2020 16:18:01
так вроде как все 8 это 48кб хотя может я чего то не понимаю
Сб янв 25, 2020 16:31:34
1 БАЙТ ЭТО 8 БИТ...ибаста!!!
( для данного процессора)
Сб янв 25, 2020 16:44:43
сейчас попробую чистые пзу если найду воткнуть посмотрю что покажет
Сб янв 25, 2020 16:50:46
матрас- это и есть отсутстве ПЗУ ( либо чистое)
Сб янв 25, 2020 17:52:00
я клаву подпаял курсор появился в нижнем левом углу но ничего не печатает просто перемещается по черному экрану.
Сб янв 25, 2020 18:06:04
найди куда паялась кнопка "сброс" и понажимай
дОлжна какая-то надпись вылезти
Сб янв 25, 2020 18:16:24
кнопка на плате основной,сброс работает.может фото экрана скинуть?
я вместо пзу родных две 2764 вставлял был матрас так и должно быть?
Сб янв 25, 2020 18:26:25
я не знаю что там у вас было прошито
родные тоже 2764? просто если емкость другая могут быть нюансы пинаута
Сб янв 25, 2020 18:34:27
родные рф4,эти вроде как аналог если верить интернету.они чистые должны быть.
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:Пятна в середине дефект телика
Сб янв 25, 2020 18:44:14
да 573рф4=2764
но смысла ставить чисты вобще никакого... там FF везде тоже самое без чипоф вообше за счет подтяжек шины даных
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
сейчас выгодне найти чтот типа 2864 28с64 29с128/256/512 они типа флеш паралелники шьются без долгого стирания влет
Сб янв 25, 2020 18:45:16
я этого не знал,так воткнул посмотреть что будет.как объяснить что курсор перемещается от нажатия на клавиши но нечего не печатается?
нужно покапатся может и такие чипы найду.
Сб янв 25, 2020 18:47:18
нем помню уже но там курсор вроден тоже апаратный...
тамде вг75нет
Сб янв 25, 2020 19:01:08
нет вг75 нет,тут из БИС только цпу.то есть он как бы просто для вида?ну если он прорисовывается значит с видеовыходом и формированием сигналов все в порядке с конденсаторами в этом плане все более менее сносно?
Добавлено after 10 minutes 4 seconds:
нажал на одну клавишу держал,потом на стирание нажал,курсор как бы стирая убежал на середину экрана.получается в память что то записывается?
Вс янв 26, 2020 10:48:35
https://mysku.ru/blog/russia-stores/61156.htmlЛенинград-48, схема в обзоре в пдфке
А вообще, на Ютубе должон быть завал по спектруму и его клонам
Вроде ж грузить сначала надысь было операционку, а потом уж играть или набирать что
