Re: блок питания ippon e90 нет напряжения на выходе
Чт фев 20, 2020 09:27:47
датчик тока ставить такой ка столял поставите менше все сгорит болше-упадет мощность...
Добавлено after 30 seconds:
Чт фев 20, 2020 10:31:15
спасибо, будем искать такие детали. Там на 16 вольтах выхода указан ток до 6 ампер, наверно тогда лучше 9 амперный
Чт фев 20, 2020 10:42:06
Ток ключа прямо не связан с выходным током.
Чт фев 20, 2020 18:50:44
т. е. подойдет 6n60?
Добавлено after 3 hours 35 minutes 44 seconds:
вопрос: возможна ли замена ШИМ LD7575bgs на ld7576ps? По даташиту одна работает на фиксированной частоте, у другой частота плавает. И немного схема подключения отличается - у одной частотозадающий генератор на резисторе, у другой - на конденсаторе.
Добавлено after 4 hours 28 minutes 24 seconds:
кто-нибудь ставил такую ШИМ?
Сб фев 22, 2020 23:24:21
заменил полевик на 11n65, поставил микросхему 7576 вместо 7575, на ее первый вывод поставил вместо резистора конденсатор, не знаю какой емкости туда нужен, я впаял первый попавшийся smd. От пятой ноги ИМС отвалился диод d1, не знаю его номинала, схемы нет.
На выходе блока напряжения нет.
Вс фев 23, 2020 12:43:21
я впаял первый попавшийся smd...От пятой ноги ИМС отвалился диод d1...На выходе блока напряжения нет...
Откуда ему взяться.
Последний раз редактировалось otest Вс фев 23, 2020 12:48:35, всего редактировалось 1 раз.
Вс фев 23, 2020 14:33:30
спасибо, значит поищу схему, где есть этот диод. И конденсатор поищу 0,047мкф
Добавлено after 1 hour 21 minute 42 seconds:
поставил резистор вместо сгоревшего на 470 ом, идущий с выхода оптопары на выход БП, и конденсатор от вывода СТ микросхемы. Диод поставил то ли 5319, то ли 5392 -уже не помню. Всё в обычном исполнении, не smd. На выходе блока около 19 вольт без нагрузки, пробовал подключать батарею на зарядку - страховочная лампочка мигает и что-то щелкает в бп в такт миганию лампы
Добавлено after 9 minutes 59 seconds:
из бп слышен свист
Добавлено after 13 minutes 35 seconds:
может лампочка на себя берет ток и поэтому не дает запуститься блоку с нагрузкой? Пока не хочу, чтоб что-нибудь сгорело, поэтому запускаю со страховкой
Вс фев 23, 2020 14:42:29
Под нагрузкой с лампочками не проверяют, либо лампочка должна быть очень мощной.
Вс фев 23, 2020 15:55:43
и как бы избавиться от писка? частота его меняется при подключении нагрузки
Сб фев 29, 2020 09:27:16
свист скорее всего идет от трансформатора, в нем сердечник болтается. И тон свиста меняется при шатании сердечника, надавливании на трансформатор
Сб фев 29, 2020 10:28:18
расклеился транс?-это если блоком ва футбол играли или разбирапли киданием об стену
там тран склен оч хорошотскоре ноги вырвутся из плат или вывода оторвутся возле каркаса чем расклеитца..
проверте мелкие банки наверняка пустые особено самопитание
про отвалившийся диод там не может быть шотки там либо обычный фаст кренезем или если с ноги на обший минус горячей части-там зенер на 18в
Вт апр 26, 2022 18:46:06
Подскажите номинал сопротивления R3
Вт апр 26, 2022 20:08:22
где там какой R нам отсуда не видно... хоть бы схемку прикрепит и там обвел к4рушком
Ср апр 27, 2022 11:30:10
Отметил на типовой схеме LD7575
Ср апр 27, 2022 21:01:08
Первая попавшаяся фотография в поиске:
R12 там вроде бы.
Вторая попавшаяся:
Третья:
И т. д.
Ищите и найдёте.
