Спасибо конечно, но так и не ясно- насовсем перемкнуть, или чуть искрануть?
И да, с планшетом случился "глыбокий разряд". Тамака изначально два аккума было́, один надулся и стал вонять, и потому был утилизирован. Ну, планшет работал на одном акк.+родной зарядник. Работал, но не долго, потом просто валялся, с полгода. И теперь не запускается. Хотел вместо акк. повербанку присобачить.
И вот на неведомом древнестаринном форуме нашёл:
"Большинство современных устройств заряжаемых через USB понимают, компьютер перед ними, или же родное \ неродное ЗУ. И понимание это, к ним приходит по шине данных DM DP. В связи с этим, устройство будет брать определенный ток, а именно до 500мА от неродного ЗУ и USB, и вплоть до номинала адаптера от родного. Соответственно синхронизация устройства по USB без АКБ становится невозможной, для устройств работающих от питания более 500 мА.
Касательно включения режима "родного" ЗУ, есть информация что:
большинству андроид-устройств нужно замкнуть DM DP
некоторым Samsung подать и на DM и на DP по 2.5v
Iphone и на DM и на DP по 2v. iPad DP=2.5v и DM=2v"
И чо? Как замыкать?
Последний раз редактировалось
tesei Сб фев 20, 2021 14:17:25, всего редактировалось 1 раз.
