Вт июн 09, 2020 11:59:16
тема канешн стара как мир, но все же..почитал я тырнет. много чо пишут. но конкретно что как - непонятно. поэтому решил обратиться к профессионалам. (к знакомым профессионалам
вопщем, два ПК. одинаковый виндовс 7 на обоих. один работает с 4 планками, а второй даже экран не включается.
правда разные плашки на них стоят.
1. (Который работает):
Системная плата Asus P5LD2
Системная память 2560 МБ (DDR2 SDRAM)
DIMM1: SK hynix HYMP512U64CP8-S5 1 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM2: Infineon 64T64000HU3.7A 512 МБ DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM3: Infineon 64T64000HU3.7A 512 МБ DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)2. (не работает):
Системная плата ECS IC780M-A
Системная память 4096 МБ (DDR2 SDRAM)
DIMM1: Kingston 1 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM2: 2 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM3: SK hynix HYMP512U64CP8-S6 1 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
вот с в таком варианте (3 плашки) - работает. ставлю четвертую (DIMM4: Infineon 64T64000HU3.7A 512 МБ DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) - нифига. черный экран.(плашки все рабочие 100%. менял местами.)
чото там с напряжением советуют поколдовать. непонятно вниз или вверх. да и ссыкотно однако. что посоветуете, уважаемые?
Вт июн 09, 2020 12:05:55
Сказано же было - смотреть поддерживаемые модули, режимы работы, и конфигурацию памяти
в спецификации на процессор!!!
Вт июн 09, 2020 12:55:46
aletdin
Не будет она работать с набором: 1 ГБ + 1 ГБ + 2 ГБ + 512 МБ
Плашки памяти - это не мешки с картошкой, типа, чем больше, тем лучше.
Хотите забить все 4 слота ищите хотя бы парные по емкости и сторонам (чипы бывают на одной или двух сторонах), и то не факт, что заведется.
Вт июн 09, 2020 13:02:43
MrLeo, я ж говорю - менял местами в различных конфигурациях слотов и планок.
1 ГБ + 1 ГБ + 2 ГБ = работает.
1 ГБ + 2 ГБ + 512 МБ = работает.
512 МБ + 2 ГБ + 512 МБ = работает... итд.(у меня их 8 штук разных) но во всех случаях при установке четвертой (любой планки в любой слот) - не заводится
ЗЫ. на другом компе 1гб+3*512мб (разные) вполне работают в четырех слотах)
Вт июн 09, 2020 13:50:43
aletdin
Тогда надо глубоко лезть в спецификации чипсета и смотреть, что там написано про двухканальность. Возможно, что при четырех планках мамка пытается включить двухканальную память, и это у нее не получается.
Проверять тогда надо парными одинаковыми планками, сверившись с мануалом, как расположены банки памяти. У разных производителей на этот счет свои заморочки. Некоторые ставят слоты одного банка рядом, некоторые - через один. Цвет слотов - не показатель. Если с парными планками заведется, значит, по крайней мере, мост исправен. У меня были случаи, когда просто не работал один слот. А есть мамки, которые не любят односторонние или двусторонние планки.
Я, правда, все равно не понимаю, зачем хочется скормить еще полгига? Разве что, из научного интереса...
Вт июн 09, 2020 16:28:32
korobспасибо за информацию.
юансы работы с памятью на этой платформе, и именно с четыремя модулями.
Насколько помню
- если ставится все четыре модуля, то все они должны быть обязательно одинаковыми (размер и организация), а для некоторых процессоров ещё и строго однобанковыми.
а где нить об этом почитать-посмотреть есть что?
Ср июн 10, 2020 10:51:37
Мамка мамке рознь - была у меня как-то материнка - марку не припомню, но Socket 7 - так вот там было 4 слота под SIMM 72 и 2 слота под DIMM- чего только в эти слоты и в каких наборах не пихалось - работало все, кроме какого-то серверного (регистрового) DIMM - которого видна была половина емкости 64 мБ из 128ми. Чипсет кажись 430TX Но реально работала с 4мя разными симами и 2 разными димами.....
Есть у меня и другая штуковина (но совсем МБ), но все-таки - так вот она работает с ЕДИНСТВЕННОЙ моделью DIMM на планете и встречал я эту модель за последние годы раза 2 на Ebay по 1 шт, а минимум ставится 4 модуля (8-16 максимум)
Ср июн 10, 2020 17:10:00
Может на мамке просто преобразователь питающий ОЗУ ослабел и не тянет 4 планки? Там кондерчики тоже поддуваются.
Вс июн 14, 2020 00:26:26
Был у меня 775, да и вообще.
Если чипы с одной стороны, то такие планки можно 4 сунуть, а если с двух, то только 2.
Ну и обратное верно, если с двух одну сунуть, то и две односторонних к ним можно.
Естественно это нигде не документировалось.
Чип вроде 945 был, в общем неочём.
Документировано было 2 гига максимум, но это тоже фигня.
Мои планки 2 планки по гигу были двухсторонние, поставил вместо родной 512.
А вот знакомый принёс тоже 2 по 1, но односторонние.
Так вот его 2 с моей 512 вполне 2.5 гига выдавали. Вот не помню кажется и 3 выдавали, если к его двум мою 2 стороннюю на гиг влепить.
Чую какаято экономия на логике была. Наверно чипы были мелкие по ёмкости, а чтото там соединялось дубово, в общем недадумало было в этом интеле на ддр2
Чт июн 25, 2020 18:49:16
Дык... а сама-то мать хоть рабочая ?
Вт июн 30, 2020 14:26:12
ECS
а слона то я и не заметил в прошлом чтении
Вт июн 30, 2020 17:01:43
А 1 ГБ + 1 ГБ + 512 МБ + 512 МБ не пробовали?
