Пн авг 31, 2020 15:48:46
Всех приветствую, принесли ноутбук Packard Bell P7YE5 с жалобой не включается. Плата Compal LA-6991P Rev.1.0. При прозвонке узлов было обнаружено, что одна из дежурок в КЗ. Грелся один из конденсаторов в указанном месте, снял его, КЗ ушло с платы, теперь там 3,1 кОм. Теперь бы хотелось знать, какой на его место поставить конденсатор?
Пн авг 31, 2020 18:09:59
Шимка какая? Ну и смотри по даташиту какая емкость. Или схему ищи
Пн авг 31, 2020 20:35:29
С земли должен идти конденсатор, затем после него резистор 100 ом, затем резистор 3 кОм и после него снова земля
Мосфет 4712, первые три ноги от ключа на земле (по схеме от ревизии 0,2 понял что это нормально). А рядом 4800DGM не значится, архитектура ревизий 0,2 и 1,0 разная.
Вс сен 06, 2020 16:11:45
Подключил ЗУ родное (нет пока с такими напряжениями ЛБП), Присутствуют дежурные 5 и 3,3 вольта теперь, при этом ни один светодиод не горит, до демонтажа конденсатора (указанного на фото в начале темы) цепь 5 вольт дежурных была в КЗ, теперь после этого там 2,5-3 кОм. В цепи 3,3 вольта сопротивление примерно 10-12 кОм.
Какое сопротивление вообще должно быть на платах Compal в дежурках? Попробую подогнать что-нибудь. похожее.
Пн сен 07, 2020 09:18:39
Батарею RTC вставил новую, она и останется скорее всего, норма.
На разъёме кнопки включения JLED1 следующие напряжения:
1. GND
2. 4,2 - 4,7 в. при касании земли рукой падает до 3,15 в
3. 2,8 вольта, при касании рукой GND 1,2-1,5 в
4. 12 мв в среднем
5. 3,29 в. 115 кОм
6. 3,3 в. 10,5 кОм
Самой кнопки, как и топкейса нету пока в наличии. Только если пинцетом замыкать.
Пн сен 07, 2020 09:50:15
так смотри по схеме на чем должна висеть кнопка7 вобщето при ремонтне платки и шлейфики кнопок всегда снимаются с кейса на время ремонта включени кнопок/диодоф может быть хитрым
Пн сен 07, 2020 21:25:25
Замкнул контакты разъема кнопки включения (GND и кажется On/OffBTN - сразу второй после него) со снятым конденсатором указанным на фото в начале темы, плата запустилась, синий светодиод загорелся и кулер закрутился. Подсоберу, посмотрю даст ли картинку. Конденсатор поставить мкф 10 или оставить так, теперь мысли только об этом.
