Пн авг 31, 2020 17:40:03
Пн авг 31, 2020 18:27:21
Пн авг 31, 2020 18:44:23
Пн авг 31, 2020 20:42:03
Пн авг 31, 2020 21:25:14
Пн авг 31, 2020 21:37:11
Пн авг 31, 2020 21:45:21
Пн авг 31, 2020 23:37:27
это очень трудная фраза, попробуйте её переформулировать. На всякий случай: ГПУ = GPU = Graphics Processing Unit ≠ "мост". GPU на Вашей плате интегрирован в процессор (или НЕ интегрирован, в случае младших i3).Amper36 писал(а):пин микроконтроллера куда поступает обратный сигнал гпу(мост) на контроллера
Вт сен 01, 2020 00:05:00
Вт сен 01, 2020 02:38:35
смысл этой фразы непонятен мне.Amper36 писал(а):На моей памяти вроде как половинные значения в прямом и обратном измерений должны быть (полная и половинная сумма измерения)
просмотр видео вообще никак не прояснил ситуации Гитарюга дядька адекватный, подобных формулировок в его видосах не встречал никогда.Amper36 писал(а):пин микроконтроллера куда поступает обратный сигнал гпу(мост) на контроллера
Вт сен 01, 2020 23:51:49
Ср сен 02, 2020 02:10:51
Чт сен 03, 2020 00:39:46
Чт сен 03, 2020 02:03:47
Чт сен 03, 2020 06:23:06
1155 сокет был на разных чипсетах, если я правильно помню, sata 3 появился в h67/p67, а до этого производители материнских плат часто вешали не интеловские контроллеры с поддержкой sata 3. Так что купить плату «под ссд» не должно быть сложно. Отдельная плата может работать с биос, может быть без возможности загрузки, нужно смотреть описание.74LS00 писал(а):Давно хотел узнать будет ли работать PCI-E SATA3 платка с загрузочным диском. Это единственное что осложняет покупку рабочей 1155 платы, с SATA3 их просто нет
Вы же знаете, как выглядит дроссель? Вынимаете проц, память. Один щуп мультиметра на «землю», вторым на любой из выводов дросселя. В режиме диодной прозвонки ищете короткое замыкание. Повторяете со всеми дросселями на плате. И да, биос лучше вернуть, как было Это упростит поиск неисправности.Amper36 писал(а):остальные схемы стабилизаторов так и не понял что куда идет из за этой многослойности
о каком «гпу» Вы всё время говорите?Amper36 писал(а):дошел до отклика от гпу
Чт сен 03, 2020 12:32:34
Чт сен 03, 2020 17:38:00
Чт сен 03, 2020 17:41:36
Чт сен 03, 2020 18:50:30
