Вт сен 08, 2020 13:58:46
Всем доброго времени суток. Зашёл тут на ремонт ноутбук Asus F553M, ну ноутбук только размерами, начинка как у нетбука. Неисправность у него следующая: При нажатии кнопки включения зеленый индикатор загорается, но дальше ничего не происходит и немного нагревается плата в районе процессора (охлаждение впрочем там пассивное, вентилятор просто муляж), на подключение зарядки реагирует оранжевым LED, на экране ничего не выводит. Но иногда он может и загрузиться в Windows или BIOS раза с 20-го. Замерял все напряжения мультиметром, везде норм, а на процессоре что-то насторожило, всего 0,96 вольта. Что еще проверить? Post-карт в наличии не имею пока что, Bios батарейки там нет вообще с завода, вообще странный какой-то ноут, плата X553MA Main Board Rev. 2.0.
Ср сен 09, 2020 17:42:19
UPD: ОЗУ исправно. USB не закорочены. На 2,0 (соединяется шлейфиком с основной платой), между землей и шинами данных по 3,7 где-то мОм, на выводе 5 в. - 100 кОм. USB 3.0 тоже не в КЗ. Проц пока нагретый (230 кит. градусов, средний поток), частота успешных запусков увеличивается до 90-95 %, когда остывает снова не загружает.
Вт окт 06, 2020 21:27:52
Если еще актуально - то пробуйте стартовать бук на холодную, прижимая пальцем проц. Если запускается - отрыв проца от платы, перекатка поможет. Возможно, пятаки под восстановление.
