Вт сен 29, 2020 06:38:55
ребяты, вот столкнулся с таким траблом, - не хочет никак профиь восстанавливать. раньше, еще во времена ХР, без проблем восстанавливал профиль с помощью MozBackup. припереходе в дальнейшем на Win7 сия утилитка заартачилась и не справилась в результате. пришлось напрямую скопировать и перенести на новый комп папку "profile". вчерась перелез на Win10. ну, думаю, так же тупо скопирую и там вставлю - НИФИГА. не хочет нивкакую. при запуске пишет тупо "профиль не найден". подскажите как можно восстановить? (заново все делать вручную - это просто жопа. там пароли-расширения-вкладки-закладки... дох*уя всего уже на протяжении лет 6-7 сохранено)
ЗЫ. один нюанс. ежели на компе с Вин7 проверить версию браузера - написано типа "у вас последняя версия (32-битный)". а на Вин10 почемута пишет так же , но х64 в конце
Вт сен 29, 2020 08:07:12
скарея всего 32и 64бита несовместимые версии
Вт сен 29, 2020 09:13:27
Зачем MozBackup?
Там сейчас по другому: создаете свою учетную запись с логином и паролем. И на нужном браузере входите в профиль. Все настройки, ссылки, пароли и т.д. подтягиваются из облака. Полная синхронизация на всех машинах и мобильных устройствах. Очень удобно.
Вт сен 29, 2020 10:05:29
спасиб. щас попробовать буду
Вт сен 29, 2020 20:19:32
кароч. синхронизация не помогла. после двух-часового секса с фирефоксом выход был найден, - принудительно установил 32-х битную версию (по умолчанию ставилась и сразу запускалась только 64). и путем замены профиля всё прошло успешно
Ср сен 30, 2020 07:36:40
Любите Вы извращения..
Это делается за несколько секунд в любой битности чере меню (три полосочки сверху справа и дальше шестеренка "настройки")
Чт окт 01, 2020 12:21:07
уважаемый, - читайте выше. "не помогает". захожу в акк, жму "синхр". и всё. НИЧЕГО больше НЕ происходит. как небыло вкладок - так и нету.
Чт окт 01, 2020 12:43:10
Возможно блокировки провайдера. Вчера читал в новостях, что Дума будет прикручивать внешний трафик. Закон о защите данных
Вс ноя 15, 2020 03:23:01
Всегда папкой скидывал, зачем какието инструменты.
Ну и если не подхватит, то на новый комп надо сначало туже версию поставить, а потом обновить, при обновлении обычно данные портируются в новый формат.
