Пт дек 25, 2020 14:06:11
Пт дек 25, 2020 14:25:55
Пт дек 25, 2020 14:39:10
Пт дек 25, 2020 15:53:29
Пт дек 25, 2020 16:11:44
133-я память никому ничего не должна на частоте 150 МГц. Тем более никому не должен на этой частоте Северный мост.kirzxc писал(а):читал память должна гнаться до 150
Пт дек 25, 2020 16:33:26
Пт дек 25, 2020 16:41:39
Пт дек 25, 2020 16:44:10
Здрасьте... Pentium III Copperminemusor писал(а):а были ли чесные 3пни по 370с?
Не получится так запустить. Разница шины и частоты памяти - всегда 33 МГц. В ту или другую сторону.буду счастлив если запустить 150(частота процессора) 133(частота памяти)
Пт дек 25, 2020 16:56:42
Пт дек 25, 2020 17:03:24
то пробуй эт вариант но по моему он сливал по производителности штатному когда память и проц равны 133(особено в рендере) вот запус памяти на 166 давал мне таулатинах почто 50% прирос в графике и рендеринге в последни годы почти вся память рc133 имела в SPD прописаные тпайминги для 166 и на маме надо выбрать тактирование по SPDkirzxc писал(а):HCLK-33= 150(частота процессора)-33=117(частота памяти)(работает стабильно). я буду счастлив если запустить 150(частота процессора) 133(частота памяти)
Пт дек 25, 2020 17:05:53
Ни у одной не видел такого в SPD.musor писал(а):в последни годы почти вся память рc133 имела в SPD прописаные тпайминги для 166
Синхрон был лучше для интеловских чипсетов. Виашные лучше работали в асинхроне, за счёт больших буферов в СМ.musor писал(а):сливал по производителности штатному когда память и проц равны 133
Пт дек 25, 2020 17:22:33
Пт дек 25, 2020 17:22:34
Пт дек 25, 2020 17:25:52
Пт дек 25, 2020 17:31:07
Её надо запускать в чистом DOS.kirzxc писал(а):ни одна не запустилась на моей семерке
М?..kirzxc писал(а):родной урезанный питание не управляется
Пт дек 25, 2020 17:33:28
Сб дек 26, 2020 16:24:18
Сб дек 26, 2020 16:44:24
Сб дек 26, 2020 16:59:21
Сб дек 26, 2020 17:13:13
