Чт фев 18, 2021 12:03:12
Всем привет. Прошу помощи в ремонте теплового вентилятора с ионизатором vitek vt-1931. При включение пошёл звук похожий на замыкание, и гарь. При вскрытии башни на плате были выгоревшие элементы, в схемах не разбираюсь, нужна ваша помощь в определение сгоревших элементов.
- 2 часть
- 1 часть
- Вся плата
Чт фев 18, 2021 12:43:44
Сгоревшие элементы - симисторы МАС97А8. Сгоревшие дотла резисторы 1К в цепях их управляющих электродов практически не составляют шансов на то, что контроллер, симисторами управляющий, выжил.
Чт фев 18, 2021 15:41:00
Если не сложно, то сможешь обвести, что мне нужно заменить. В мастерскую носил пару раз, не брались, говорят нет схемы, а возится настроения нет. Теперь приходится самому ковыряться.
Чт фев 18, 2021 19:45:57
Ты уже сам обвел на картинке. И тебе уже намекнули, что микросхему такую вряд ли найдешь.
Сб фев 20, 2021 22:52:34
Я не знаю что на что можно заменить, или как проверить.
Вс фев 21, 2021 20:07:23
мля.
на микрушке есть маркировка
по ней даташит.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 7A4KS.htmlдам все для прапаров написано.
нужно снять выскокое чтоб не чпокнуло и посмотреть питание микросхемики 5В, есть ли.
если нет, сделать чтоб было.
купить микросхемку, симисторы, резюки.
запаять новое и помолиться богу электырчества.
Вс фев 21, 2021 20:22:55
Микросхемка - контроллер с прошивкой , судя по виду резисторов, выходы порта у нее выжжы насмерть, с вероятностью 99% нигде ее не купить, даже в сервисах этого Витька, если они вообще в природе есть. Пустышку ставить бесполезно, прошивка тоже навряд ли где то есть в открытом доступе.
Вс фев 21, 2021 20:34:56
Там слева резистор возле балластника непонятно как он подключен, сфоткай с обратной стороны плату
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
Необчзательно что проц умер, 95% у сма пмм и прочих живой проц остается хотя резисторы на уэ в уголь сгорели
Вс фев 21, 2021 22:55:39
Обращался в сам vitek, они молчат, да и по поиску на их сайте, у них такого даже и нет вентилятора. Позвонил в ближайший сервис, сказали что не делают такого, и не знают откуда он.
Добавлено after 8 minutes 3 seconds:Там слева резистор возле балластника непонятно как он подключен, сфоткай с обратной стороны плату
Вс фев 21, 2021 23:22:51
удали горелые симисторы и вобще все симисторы из платв и проверь микру на работу кнопок по переключению диолдофы если чип всеже выжил есть смысчл чинить иначе потроха выкидывай и стаф ножгый галетник на болшой ток
vnghst тепловентяшки таки сделаныбыли и там толка мотор отказывал изза чегосгорал термопыр...
Пн фев 22, 2021 08:05:49
Резистор возле черного конденсатора последовательно с ним. Возможно 1 Ом или 10
Пн фев 22, 2021 12:00:03
Вячеславrus писал(а):как проверить.
Измеряются указанные стрелочками сопротивления между точками, наличие маленького сопротивления (десятки - сотни Ом) или кз указывает на смерть контроллера.
vlasovzloy писал(а):Резистор возле черного конденсатора последовательно
Судя по картинке - параллельно, поэтому сопротивление должно быть сотни ком. Если кто то туда поставил Омы или единицы килоом ( а выводы по виду паяные), то понятно, почему рвануло.
Пн фев 22, 2021 13:33:44
Martin76, перед провкедением сих замероф наду удалить из платы все до 1 ториаки и идушие к ним резисторы ка горелые таки нет.... иначе там будет почти коза и да зенер по питанию надо тожен проверить если питани будет в кз ...хотя чет слабо верю
подобный вертухая мгне попадал но в конструктиве обычногстоячего кнопковог вентиля там была узкаяы плада и куча диодоф и кнопы .... та вод триаки там горят тока в 1 случае -сгорела обмотка мотора или в ней КЗВ
Пн фев 22, 2021 14:20:25
Рвануло там скорее всего по причине, которую я описал выше, резистор по полоскам похож на омный или максимум 100 Омный, полоса множителя была или золотистой, или коричневой. Если так, то на схему было подано 220 фактически напрямую. Если бы там стоял резистор хотя бы на 220К, то сложно представить, что должно произойти с таким 0,5Вт резистором, чтобы он обгорел.
Пн фев 22, 2021 15:27:23
основная беда таких узлоф питалник на баластном капе при пробое его или росте УЫК банок выносит все к чертям все но тут выгорела толка сила -ключи управления мотором.... это наводит на печалны мысли что мотор сгорел тоже
Пн мар 22, 2021 09:49:29
вентилятор 60вт, пожалуй пройду мимо. по фоткам я чтото ионизатор не видел.
На барахолке 1000р, покупать детали на али 200+200р. это декор игрушка, проще выбросить
