Пт фев 19, 2021 19:48:37
Прошу помощи в замене матрицынетбука asus eepc1015pe. Отдали на запчасти с разбитой матрицей. Поставил жесткий диск, сделал профилактику, поставил систему с внешним монитором. По маркировке матрицы купил анналогичную с разборки. При подключении аналога разрешение экрана больше чем у родной матрицы. Судя по описанию у родной матрицы 1024 на 600, а у аналога 1024 на 768, ну и естественно не вся картинка помещается на экран. Из доступных разрешений еще только 800 на 600. Маркировка матриц полностью совпадает. Вплоть до ревизии. Видимо дело в прошивке под конкретную модель. Разьем 30pin led. Wsvga. Можно ли подкинуть флеш с разбитой матрицы на новую, или может есть еще какие варианты...
Сб фев 20, 2021 13:45:38
Пробовал разные драйвера, есть модифицированные где можно пользовательское разрешение задать. Все без толка. Заметил что даже до загрузки системы некорректный размер экрана. Психанул и перепаял флеш с битой матрицы на новую. Все стало на свои места. Разрешение подходящее. Всем спасибо проблему решил.
