Вт мар 02, 2021 21:29:55
musor, Припаяю на плату с другой стороны, один конец к дежурке, другой к земле.
Добавлено after 12 minutes 10 seconds:korob, Короче припаял вот как-то так:
AMS1117 3.3 можно припаять без всяких резисторов?
Вт мар 02, 2021 21:36:31
MurZik74, 1.5KE6.8CA это двунаправленный диод, а Вам нужен 1.5KE6.8A - однонаправленный. С обозначением катода на корпусе кольцом. Поставите катодом на фиолетовый.
Вт мар 02, 2021 21:41:14
АлександрNZ, А есть аналоги из распространенных?
Чт мар 04, 2021 12:54:01
АлександрNZ писал(а):1.5KE6.8CA это двунаправленный диод, а Вам нужен 1.5KE6.8A - однонаправленный
А какая, в данном случае , разница?
Вт мар 09, 2021 20:29:59
korob,
АлександрNZ, В соседнем городе в продаже есть только ограничительный диод на 8,2 вольта, что все-таки лучше, чем до 12 по дежурке, и уж, сделать БП АТХ, чтобы отпахал дай Бог еще года два. Вопрос только в том, что можно ли поставить его? Или уж лучше двунаправленный??? Или может вообще без диода???
Последний раз редактировалось
MurZik74 Вт мар 09, 2021 20:36:53, всего редактировалось 1 раз.
Вт мар 09, 2021 20:37:44
2 НАПРАВЛЕНЫЙ ТаМ НЕ НУЖЕТ И 8.2 пихнуть МОЖНО НО ОН НИКОГО НЕ СПАСЕТ -ЭТО =ТОМУ ЧТО ВАШЕ НЕ СТАВИТЬ НИЧЕГО туда кстати в многих бп где дежурка грамотно спроэктирована и вместо разноса глохнет сам ничо не стоит...и ниче не горит
Добавлено after 56 seconds:
я подобные бп или сразу на переделку в питалники или дежурку переделываю на шимку
Вт мар 09, 2021 20:41:39
musor, Диод прямо рядом впритык к большому гнезду питания стоял, на материнской плате SMD, но в наших краях SMD детали фиг найдешь, если только из старья выпаивать, которого пока не столь много. Да и впрочем, может что-то из IN**** что-нибудь подойдет? Хотя вряд ли, все таки родной стоял и не спас.
Вт мар 09, 2021 20:48:05
БП починил? или тоже нечем/ ждешь повтора
Вт мар 09, 2021 21:05:06
musor, С материнкой разобраться, прикинуть, что поставить, затем и на БП, а проверки материнской платы пока своим исправным БП произвожу пока.
Добавлено after 13 minutes 4 seconds:
musor, И кстати у AMS1117 3.3 Входное напряжение (max) (Uвх (max)): 10.3 В ... 8.2 вольта ограничения его скорее спасут ближайшие года два, если учитывать, что один ампер тока проходящий через диод, уносит с собой сотую или тысячную долю полупроводниковой составляющей диода...
Вт апр 27, 2021 18:45:43
korob, musor, приехали AMS1117 3.3, с нужной опоркой, их можно ставить без изменения схемы напрямую не припаивая дополнительных резисторов?
Вт апр 27, 2021 19:02:30
если они действително 3.3в и в такомже ка стояли корпусе то да
Вт апр 27, 2021 20:54:38
На вход любое подавать напряжение в пределах 12 в.? Хочется уже сделать по человечески, и отдать.
Вс май 16, 2021 00:40:20
korob, musor, Припаял AMS1117-3,3, диод пока никакой не припаял, Подключил другой БП, при включении тумблера БП, материнка сама без нажатия кнопки "Power" стартует, вентилятор крутится, но на экране монитора ровно никакой реакции (задействована встроенная графика и выход VGA) и спикер-пищалка молчит, пробовал несколько планок ОЗУ и разные слоты - тишина... Куда дальше копать?
Вс май 16, 2021 00:56:13
а ваш проц имет видеоядро? наличие на мамке BGA не обязателно дает картинку-если в проце нет видеядра или оно блокировано пробуй с видюхой отделной
Вс май 16, 2021 01:03:35
MurZik74 писал(а):материнка сама без нажатия кнопки "Power" стартует
Плохой признак.
Если удержанием кнопки включения более 4 сек. не выключается - мультик того...
Вс май 16, 2021 02:59:14
musor, Да, проц имеет встроенное видеоядро. Это AMD A4-6300 Series. Изготовлен по технологии APU, по сути комбайн.
korob, Удержанием кнопки включения не выключается, и процессор (т.н. комбайн) холодный. Таки мультик заказывать, и снова ждать. Потом паять.
Вс май 16, 2021 10:32:45
Что ж, малой кровью к сожалению не обошлось, и дальнейший ремонт считаю нецелесообразным.
Т.к. мультик однозначно под замену, а исправность моста в такой ситуации под большим вопросом (а возможно чего-то ещё).
Чт сен 16, 2021 23:04:25
korob, musor,
Будет ли мульт функционировать без 19 и 20 ножек? Просто отпаяли без меня вместе с соответствующими дорожками, и принесли снова.
На 19 выводе USB_FS5_P80LED4/PD4GP74
На 20 выводе USB_FS5_P80LED4/PD4GP75.
Думаю просто какие-то USB работать не будут, и можно будет просто поставить отдельный USB контроллер.
Пт окт 15, 2021 22:45:00
напомню, что на некоторых матерях(на данной я не смотрел и не знаю что там) довольно развитое управление питанием... особенно при его пропадании(был один такой аппаратик после другого ремонтника... а всего лишь надо было прочитать о настройках питания)...
Пт окт 15, 2021 22:55:18
материнка может стартовать сама без батарейки но в случае ТС когда мост отпаяли вместе с дорожками даже не знаю...
