Gigabyte GA-F2A68HM-S1 сгорело что-то похожее на диод
Ср фев 24, 2021 19:35:44
Всем привет, приехал тут системник с предварительным диагнозом "не включается". Во время тестового включения из него пошёл дымок. При дальнейшей диагностике БП АТХ сразу был исключен - он оказался исправен, напряжения в норме. На материнской плате был локализован характерный горелый запах детали, внешне очень напоминающей диод, звонится в обе стороны, и в ней дырка - прогар.
Одной одной ногой она на фиолетовом выводе разъема БП АТХ а другой на земле (GND), на что ее можно заменить, какой номинал? В наличии есть и обычные диоды и если что найду и такие. И вообще может ли это все произойти только из-за неё?
Re: Gigabyte GA-F2A68HM-S1 сгорело что-то похожее на диод
Ср фев 24, 2021 19:46:13
MurZik74 писал(а):И вообще может ли это все произойти только из-за неё?
Нет, это он вышел из строя из-за завышенного напряжения +5V-St-By. :wink: Это супрессор на 6В. стоит как раз для защиты от разноса дежурки в БП. :roll: Подойдёт что-то типа SMF6.0A. Блок питания естественно проверить с пристрастием.
Ср фев 24, 2021 20:02:51
Как это может включится с такой паутиной ?
Ср фев 24, 2021 20:23:53
Где его взять можно кроме Интернет-магазинов? По быстрому выпаять откуда-то кроме материнок быстрее всего.
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
Проверил данный БП, и точно - на фиолетовом выводе сразу после включение завышенные напряжения с 12 вольт прыгают до 6 с копейками, что все равно многовато было и при выключении снова скачет на уровень более 10 вольт. Проверил на своем заведомо исправном БП, на фиолетовом выводе ничего не скачет при включении, стабильно 5,12 в. Это что же получается, БП к замене на другой, а этот приговаривать к запитыванию и тестированию других устройств.
Добавлено after 57 seconds:
Почистим, главное устранить неисправности сначала.
Ср фев 24, 2021 20:26:43
М/В, если ещё исправна, должна запуститься и без него, это защитный элемент, но необязательный. :wink: Естественно его нужно сдуть, так как он своим срабатыванием превращается в перемычку, а в БП проверить дежурное питание. Очень часто источник дежурного питания идёт в разнос (как правило из-за высохших электролитических конденсаторов) и приводит к плачевным последствиям. :cry:
UPD:
Ну вот и причина. :wink:
Ср фев 24, 2021 22:07:10
UPD:
К сожалению нет, не запустилась, но зато обнаружена еще одна сгоревшая деталь похожая на транзисторную сборку или мосфет. Прямо возле жизненно важного чипа.
У нее пять ножек, со стороны, где три ножки, левая как раз звонится на фиолетовый вывод (дежурка 5 Вольт.) а средняя на общий (GND).
На плате виден след дыма...
Ср фев 24, 2021 22:20:17
Похоже стабилизатор на 3,3В. для дежурного питания мультика. Если по выходу этого стабилизатора КЗ, то скорее всего мультик того... :cry:
Ср фев 24, 2021 22:38:00
вот так неправилно проверять древение бп.... если ты мастер такое не простително... купи тестер БП на алехе !!! прежде чем суват гавнистый клиентский бп в мамку -посади его на БП ТЕСТЕР И ПОГАНЯЙ
мамка походу умерла ремонт малорентабелен там +хаб на этих питаниях
клиент или горе мастер ПОПАЛ....
Добавлено after 5 minutes 16 seconds:
если бы мастер лентяй вовремя вскрыл БП для продувки и превентивно поменял банки хотяп в дежурке всеб жило долго...
диагностик ба не вскрывая 1раз ткунуф цешкой это даже не зна ю чо но не ремонт точно
Ср фев 24, 2021 23:30:30
Вокруг мульта прозвонил все конденсаторы, все выдают килоомы, десятки и даже сотни килоом, ни одного накоротке., если ли повод надеяться что все-таки жив мульт?
Ср фев 24, 2021 23:39:43
Выв.1, выв.2 и выв.5 стабилизатора прозвоните между собой. :roll: Потом, дежурные 5VSB. на плате присутствуют? Южный мост не греется в дежурном режиме?
Шансы есть всегда! :) Как правило подобная ситуация приводит к полной нерентабельности ремонта, но в моей практике также нередки случаи ремонтов малой кровью. :) :solder:
Чт фев 25, 2021 00:01:49
Вывод 1 - вывод 5 - в одну сторону 691, в другую 1100
Вывод 1 - вывод 2 - в обе стороны 170-171
Вывод 2 - вывод 5 - в одну сторону 950, в другую 492
Мосты и мульт не греются.
На выводах IN и EN напряжения 5,11 вольт дежурки присутствуют, на выходе и NC/FB ноль.
Чт фев 25, 2021 00:12:04
В принципе криминала пока не видно. :roll:
Теперь проверьте правильно ли предполагаю что это стабилизатор 3,3В.? С выхода стабилизатора должно приходить напряжение 3,3В. на выв.33, 64 и 96 мультика.
Чт фев 25, 2021 00:21:29
На данных ножках абсолютный ноль, на выходе стабилизатора также ноль, да это 97 процентов он, дороги ведут от него через конденсаторы к мульту (проверил прозвонкой).
Чт фев 25, 2021 00:35:22
Чтож, теперь нужно попробовать как-то подать 3,3В. на питание мультика. Изначально там стоит AP7365-WG-7.
Чт фев 25, 2021 00:42:35
Назревает вопрос, где бы взять данный преобразователь, или аналог, чтобы по быстрому... Если в плате от ноута не найду, придется завтра поискать на старых материнках.
Чт фев 25, 2021 00:45:47
а бордвью на мамку есть7
если это то что ты думаешб то там полно заиен
Чт фев 25, 2021 00:48:11
MurZik74 писал(а):где бы взять данный преобразователь, или аналог, чтобы по быстрому
Врядли что-то сразу подберёте. :dont_know: Для диагностики можно на проводках подпаять более популярный серии 1117-3,3. :roll: Только надо иметь ввиду что AP7365-WG-7 это не фиксированный стабилизатор с опорным напряжением 0,8В. (т.е. выходное напряжение задаётся внешними резисторами). Для проверки проще будет подпаять LDO стабилизатор с фиксированным напряжением 3,3В.
Чт фев 25, 2021 00:53:26
у тя стоял фиксик судя по тому что 1из резикоф делителя не фпайен
если будет обычный надо поставить туда нужныйделитель ООС FB
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
кстати эти микрушкиеще то гавно я их в видерегиках задолбался менять...
Чт фев 25, 2021 00:55:35
Нет, там стоит именно Adj-версия с задающими резисторами (они на фото выше стабилизатора, возле выв.4).
musor писал(а):кстати эти микрушкиеще то гавно
Входное всего то до 6В. :?
Последний раз редактировалось korob Чт фев 25, 2021 00:58:21, всего редактировалось 1 раз.
Чт фев 25, 2021 00:58:20
имено!!! горят от любого чиха... унего 1 резика нет а 2(низ) 0 стоит-значит стоял фиксик бывают и те и те особено много фиксикоф в некоторых видерегах стояло
если вход отключения ципы не занят то 1117-3.3 или
лучше 1074-3.3 самото он мощный и сразу тепловизиром увидиш чо жаритца...если дыма не будет
