Блок питания HP PA-1650-02H 380467-001
Чт мар 18, 2021 18:28:53
БП на 18.5В, 3.5А. На основе ШИМ SG6842JLSZ и сдвоенного операционника с источником опорного напряжения ST 103AIW. При визуальном осмотре ничего не обнаружил, конденсаторов вздутых и протёкших нет. Конденсатор пленочный на входе 474к 250В был не в допуске 320к, заменил на новый. Конденсаторы электролитические проверил не выпаивая - номиналы емкостей в допуске. При подключеннии к сети 310В постоянки на сетевом электролитическом конденсаторе с номиналом 120мкФ, 400В. Без нагрузки: На ШИМке 7 нога напряжение скачет 12-16В, 3 нога 15-20В. На входе оптопары со стороны светодиода постоянно 0.125В, на стороне фототранзистора скачет напряжение 0-1.2В. На выходе БП 23В и медленно снижается до 20В. При подключении нагрузки 35Вт на выходе ОВ, наверное уходит в защиту. Всё остальные напряжения без измениения. На изображении sg6842inaceral1717 видно подключение шимки. ST103AIWpins назначения выводов(вид сверху) операционника. Подскажите в какую сторону дальше смотреть? Может ли выход за пределы нормы ESR какого-нибудь из конденсаторов в этом БП привести к такой роботе?
Re: Блок питания HP PA-1650-02H 380467-001
Чт мар 18, 2021 18:46:59
С809 менять сразу.
Пн апр 12, 2021 10:52:08
Поменял несколько электролитов - это не решило проблемы. На оптопаре со стороны выходных каскадов не менялось напряжение и я посчитал что дело в выходных цепях и обнаружил отсутствующий контакт в цепи ОС, пропаял и всё заколосилось. Всем спасибо!
