Пн мар 29, 2021 22:03:05
Сварочный инвертор Хозяин Best 200A-Rus. Перестал работать при очередном включении - без нагрузки. По схеме поменял пробитый диод WD2 ES2J(поставил аналог HER208) и стабилизатор VR1 L7824. Сварочник заработал. На контрольных точках в этот момент все измерения соответствуют данным по схеме. На выходе 65В. Но через пару минут отключается и опять пробивает диод WD2. Направьте в правильное направление, а то замучался искать.
PS Пробовал скидывать вентиляторы - не помогло.
Вт мар 30, 2021 03:35:21
Схема опасная и глупая. Такого типа сварочники горят как свечки и в ремонте почти все менять приходится. Вариант поставить внутрь нормальный импульсный блок питания.
Ну по твоей теме диод помощнее her508 например и на вход 7824 твс диод чуть меньше максимально допустипомого кренки. Но я бы или избавился от эього сварочника или переделал бы
Добавлено after 11 minutes 28 seconds:
Переделка кмк слелующая. Убрать R1 R2 VD2 7824. Подать с внешнего блока 24 вольта 1-2 ампера в точку +25в. На внешний блок питание подать с верхней точки где резисторы R1 R2
Вт мар 30, 2021 06:20:30
Спасибо. Попробую поменять рекомендуемые диоды. Корпус маловат для установки внешнего бп...Подумаю что дальше делать.
Вт мар 30, 2021 09:20:37
Забыл подсказать, если твс диод будешь ставить- последовательно с VD2 резистор тоже надо. 22-47 Ома 1-2 ватта
Упд поправил
Последний раз редактировалось
vlasovzloy Вт мар 30, 2021 10:50:09, всего редактировалось 1 раз.
Вт мар 30, 2021 10:27:14
Ремонтировал подобный с подобной неисправностью - по факту была проблема с вентиляторами вместо штатных 0,14 А жрали почти по 600 мА при том крутились даже несколько медленнее положенного. Там их было 2 на 12 вольт, включенные ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО
Ремонт как раз был с заменой сомнительной схемы питания на 24 вольтовый ИБП от какого-то струйника. А еще там весь сварочный ток тек через 2 винта М3 от радиатора диодов на дорожку платы и от чего-то плата там грелась до обугливания...парадоксЪ ... не думаю.
Вт мар 30, 2021 14:53:49
Упд поправил
То есть сначала диод VD2 HER508 послед. 22-47 Ом. А TVS тогда куда? Тоже последовательно? Или вместо входом и выходом- LL4148...Не понял.
Вт мар 30, 2021 17:04:56
Твс диод он как стабилитрон ставится, тебе нужно 7824 защитить от перенапряжения. Твс например 1,5 ke 36 или какие там они не помню шаг напряжений. Но меньше вольт на 5-10 чем предельное входное напряжение 7824
Вт мар 30, 2021 22:09:56
...про подключение не написал как.
Вт мар 30, 2021 23:06:16
причина вылета 78хх там это перегреф и пусте банки в самопитании -можно двже не мерить надо сразу менять трансил там не тока не нужен а он там зло может сам выжечь силу -=обмотка самопитания подключена без дроса на ПХ! дебилне решение толка прямо от сети!!!
правилно сказано этто гавно ка и престижи требует установки 24в дежурногоисточника 2а для долгой щасливой работы
кстати вертиляторы там обзаны стоять 24в если стоят 12в впослед -этополсле горе ремонтероф калхозникоф тампроверяй все могли такое наворотить... один ТГР(намотаный витьой парой) уже наводит на нехорошие мысли...
Ср мар 31, 2021 02:24:09
Параллельно конденсатору С1
Ср мар 31, 2021 05:49:58
Спасибо. На днях продолжу.
Чт апр 01, 2021 11:47:09
Все нормально. Запустил. Пробовал даже варить. Поставил HER508. Сопротивление заработало только на 11 Ом. Правда греется цепочка. С защитным диодом не прокатило - даже не запустился. Ну в принципе уже хорошо.
Спасибо Всем за помощь!
Чт апр 01, 2021 13:09:32
А хащитный диод правильно впаял?
Чт апр 01, 2021 15:04:57
Вот сказал и вспомнил что один раз мучался...Он впаивается наоборот - анод к - а катод к + . Это если относительно кондера.Правильно?
Чт апр 01, 2021 19:01:34
Ага
Чт апр 01, 2021 20:09:56
Ага
Опять вскрою тогда. +++ Вам. Спасибо.
Чт апр 01, 2021 20:16:27
не нужен он там толка зло от него..... ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ
прелставь этот 10р трансил выжгет при пропое те силу на пару тыщ....Добавлено after 1 minute 6 seconds:не зряж нигде их там не ставят....хотя ка вам чтото обьяснять если вы не знаете
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:что один раз мучался...Он впаивается наоборот - анод к - а катод к + . Это если относительно кондера.Правильно?
вам не дорабюотками сварок 3аниматца а луче не лезть туда вабще
Пт апр 02, 2021 02:33:02
Хотя мб я и не прав, например 7824 не от превышения напряжения горела, а от того что диод большим током зарядки С1 пробивало и он становился перемычкой. Возможно достаточно доп резистора и более мощного диода. Оставь пока так, сгорит будем дальше думать
Пт апр 02, 2021 07:25:23
При всем уважении к Вам я сдержусь чтобы Вас не оскорбить. Если вы хороший специалист и знаете много, то может Вам не стоит тут общаться? Вы же все знаете и не зачем нам простым незнающим и тупым сравниваться с Вами знаниями. Форум на то и создан для общения где неопытные ищут и ждут помощи...Надеюсь ваши 30 тыс с лишним постов набраны честным трудом, а не бестолковыми постами типа этого.
