Здравствуйте, есть у меня блок питания ПК. Там есть вентилятор, который неадекватно завывает. Можно поставить более тихий вентилятор и менее мощный но чет я хз..
Пытался тут замерить напряжение, которое идет на вентилятор, но у меня пробило транзистор(уже заменил), через который, как я понял, этот вентилятор работает.
Сделать я хочу вот что:
засунуть в блок микроконтроллер, который будет считывать данные блока, которые должны были пойти на вентилятор (вентилятор напряжением управляется) и на основании этих данных крутить родной вентилятор, но в микроконтроллере сглаживая заскоки напряжения (блок будто раскручивает иногда вентилятор на полную)
И я хочу понять - почему пробило первый транзистор, чтобы больше его не пробивало..ибо он относительно дорогой и ждать его неделю нужно. Как все это реализовать я понимаю, главное понять что за дела с транзистором
Поясню - мне нужно только поняьт почему пробило транзистор. Уточню, что напряжение я мерил при отключенном вентиляторе БП
транзистор там, кстати, такой
https://www.chipdip.ru/product0/8004329867
