Чт апр 01, 2021 20:33:52
По поводу резимтора R12 я так понял что номинал не критичен примерно 200 ом или просто закоротить ? главное по внешнему виду он в прорядке НО не звонится я его пока не выпаивал (нужно подобрать подходящий)
Полевик купил IRF3306 и диод 40В 5А
Чт апр 01, 2021 22:21:43
диод 40В 5А
40в мало ставь 200в. Здесь ток не так важен как напряжение.
Пт апр 02, 2021 18:45:03
Спасибо за ответ посмотрю в чипе на 200В а ток допустим 10А хватит?
У меня есть Шотки 10А 100В допустим такой вариант
объясните почему вольтаж важнее чем ток ?
Добавлено after 9 hours 37 minutes 36 seconds:
Определил резистор R12 72ком поставил и заменил полевик на IRF 3306 но схема не заработала (движок выдает писк и не крутится )
старый полевик снял (не проверял ) с ним движок крутился сразу на полные обороты при нажатии кнопки .
Пока не знаю, может полевик не подходит ? Почему разный эффект при смене полевика ?
Куда копать пока не знаю такой же полевик IRF5300 ставить не хочу .
Пт апр 02, 2021 18:56:25
нахуя та 200в ? с дуба рухнули там обратки более 20не бывает....
до абсмурда тему довели ну что за нарот... ну тупыя...
хот подумалиб пощитали... или нечем? Аллах умом обидел?? тодда солвсем БЯДА...
Сб апр 03, 2021 11:02:56
Не тупой , по твоему на 100А в импульсе нужен диод ?
Сб апр 03, 2021 12:33:44
ну если пошитать не судь
ба погляди ослом и ток и паругу на нем(пиковую) после работы под средним и максималным моментом на валу
Добавлено after 19 minutes 30 seconds:
эта тема ка мелкий пример что замену копечной детали в копесчном изделии можно довести до апсурда
Вс апр 04, 2021 09:41:46
Почитал по форумам проблема аналогичная не только у меня можно сказать массово выбивает эту парочку из за искрения щеток импульс тока и выбит диод следом полевик .
Там какое то управление не простое на дв. идет для торможения отр. напряжение
Кто знает подскажите , и еще хочу проверить шим сигнал как правильно подключить осцил. -- на затвор ? и исток..
Вс апр 04, 2021 12:56:23
обычная щим НЧ (чаше всего стоит555 или чтото пожоже но сот23)
а тормоз закоротом мотора там кстати если залипает эта пара контактоф то ключ можетгореть оссел ечть так погляди чем силне жмеш пидал тем броше заполнение от 0при отпушеной до почти 1 при нажатой пидали
Вс апр 04, 2021 18:32:29
Спасибо вам за ответ сегодня поставил как и говорил IRF3306(вместо IRF5300) и диоды 2 шт. в параллель 3А 100В друг на друга напаял
дивайс работает вс ОК.
Конечно теперь нужно 3306 впихнуть в корпус ТО-220 великоват ну блин второй раз 5300 не охота ставить хоть он и мальенький
хочу понять где было слабое звено ? диод ? просто что бы знать наверняка нужно что то одно менять . Если это диод то какой нормальный бедет?
К стати кто будет это ремонтировать не забывайте при проверке включать колодку ту которая идет на индикацию без неё мотор чуть дергается и всё (идет характерный свист то что у меня вчера и получилось ) сегодня подключил все полность и нормально (кто бы мог подумать индикация светодиодов завязана на всю плату )
Кто знает подскажите какой диод по нормальному нужно поставить ?
