Переделка компьютерного БП в лабораторный (Нужна помощь)
Пт апр 02, 2021 22:55:23
Добрый вечер!
Решил переделать компьютерный БП KRAULER 400W на базе ШИМ контроллера AZ7500 (аналог TL494) в регулируемый лабораторный, но так как это первый опыт, столкнулся с некоторыми трудностями.
Для начала выпаял по выходным линиям +5В, +3,3В, -12В, -5В диоды шоттки, дросселя, конденсаторы и т.д. Оставил на выходе только линию +12В без изменений до первой проверки. Но он проверку не прошел, блок питания не стартует, и сразу отключается.
Дежурка показывает +5,1В, при включении на +12В линии появляется напряжение около 12В и сразу отключается (что с нагрузкой, что без).
Есть подозрения, что что-то оставил. Прошу помощи в сдвиге с мертвой точки, где копать и куда дальше двигаться?
Фото прилагаю.
Re: Переделка компьютерного БП в лабораторный (Нужна помощь)
Сб апр 03, 2021 07:18:12
Много раз все уже разжевано. А двигаться в сторону защит.
Сб апр 03, 2021 08:22:12
фото - хорошие, но абсолютно бесполезные....а схемы нет (как обычно)...))
Сб апр 03, 2021 09:45:27
После удаления канала 5В нет обратной связи с нее на первую ножку 7500-й микры. Остался только от канала 12В. Поэтому напряжение чуть завысилось и защита отрубает. Для получения запуска можно чуть уменьшить резистор обратной связи от 12В.
Но по хорошему LM339 лучше удалить, если вы не сможете отладить ее работу с переделками.
Для этого можно просто удалить диод ведущий от нее на 4 ногу ШИМ-ки. Но на 4 ноге должен остаться конденсатор на 14 ногу и резистор на землю - для плавного пуска.
По перечисленным микрам найди подходящую схему.
Примерно так.
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
Сначала попробуй просто нагрузить выход 12В резистором около 200 ом. Может тупо без необходимой минимальной нагрузки блок остался.
Сб апр 03, 2021 11:01:15
Двигаться нужно в сторону поиска. 100500 тем в сети и на этом форуме. Твоя 1005001- в мусорку её.
