Здравствуйте!
Наверное, советовать отнести старичка в мастерскую смысла нету, т.к. сколько бы денег ремонтер не запросил (за ремонт, за диагностику, за посмотреть) - это будет больше стоимости данного ноутбука на текущий момент.
"управление мосфета pq47" - это затвор? Pq48 - не мосфет ни разу. А зачем менялись транзисторы? Или Вы серьёзно думаете, что сигнал AC_OK не поднимается потому, что один из этих транзисторов неисправен?
Там целый "чарджер", он измеряет ток, чтобы не давать 19 В пройти на плату, если на ней что-то повреждено. А повреждено что-то 99%. Соответственно, копать нужно вглубь. Готовить, так сказать, последнее пристанище для заслуженного девайса.
Вощим, хотите починить ноут - перестаньте делать суету, и менять детали просто потому, что это проще, чем думать. Начинайте смотреть на сопротивления. Первым делом на токовом шунте по 19 В (это PR186). Относительно "земли", само-собой. Если там вдруг окажется высокое сопротивление (больше килоома), смотрите питание чарджера (это его 1-я ножка, кажется). Наличие сигнала на ножке ACAV, наличие обмена с мультиконтроллером по SMBus. А лучше просто заменить чарджер, для верности. Стоить он должен копейки. И вот только если замена чарджера ничего не даст, начинать проверять дискретные элементы. Но я думаю, что по 19 В у Вас будет короткое замыкание. И будет оно от того, что одно из верхних плеч преобразователей питания проца, или видео, или мостов выгорело, и утащило за собой собственно проц-видео-мост... Вощим, вглубь копать.
Хотя, может и повезти, если какой-нибудь конденсатор в КЗ решил сходить. Если по 19 В сопротивление низкое, как я думаю, нужно попробовать прозвонить транзисторы верхних плеч преобразователей. Всех, куда приходит +VIN. Если КЗ не обнаружится (мосфеты целы), подать в эту линию около 1 В с лабораторника, ограничив ток до 1 А. Что-нибудь должно нагреться. Если не нагреется, добавить тока Ампер до 3-х. Если и после этого будет непонятно, останется только по одному поднимать конденсаторы, и измерять сопротивление. Я, чтобы уменьшить количество итераций, пользуюсь 5,5 разрядным мультиметром с четырёхпроводными щупами. Найти так КЗ на какой-нибудь линии питания процессора с проводниками шириной в пол-платы, конечно, не получится. А по 19 В токи маленькие, дорожки тонкие, сопротивление у дорожек вполне измеримое. 10-20 измерений по плате, и КЗ локализуется. Ещё можно резать дорожки. Но лучше, конечно, не нужно.
Удачно Вам
доломать диагностировать неисправность. Если что, пишите. Чем сможем - поможем.
