пуль от ворот не работает
Пт июн 11, 2021 17:31:43
Доброго дня!
Помогите разобраться с пультом от ворот (модели нет), ворота перестали реагировать на нажатие.
Светодиод на пульте при нажатии на кнопки загорается, но реакции нет, даже если подносить впритык.
На первый взгляд сама микросхема цела, замена батареек эффекта не дает.
Как можно проверить работоспособность пульта?
Возможно но ли него сделать клон что б не менять весь комплект?
Фото микросхемы пульта во вложении.
Re: пуль от ворот не работает
Пт июн 11, 2021 18:15:21
сам пульт- это только ЧАСТЬ всего устройства...может ещё исполнительна часть неработать
Пт июн 11, 2021 18:27:28
Пульт - генератор на 433 МГц (ИМС в металлическом корпусе), промодулированный кодом от пластмассовой ИМС. Его излучение можно прослушать на любом Баклафене.
Приёмник - сверхрегенератор, расположен на плате исполнительного устройства. Полоса пропускания огромадная, поэтому за его настройку можно не беспокоиться.
Если генератор прослушивается, значит с большой долей вероятности приёмник попросту потерял его код и его надо привязать заново. Как это сделать д.б. описано в инструкции на ДУ.
Пт июн 11, 2021 19:15:36
А по маркировки платы возможно найти инструкцию как привязать заново? Ни коробки, ни инструкцией нет.
Пт июн 11, 2021 19:32:58
DiadiaVania писал(а):А по маркировки платы возможно найти инструкцию как привязать заново?
так у гугла и спрашивайте.....(вы украли ворота с пультом ?...... :) )
Сб июн 12, 2021 04:47:14
Частенько горят мириплатки приемников на базовом блоке. Не знаю почему, но менял уже три раза
Добавлено after 40 seconds:
С другой стороны пульт покажи
Сб июн 12, 2021 16:06:58
Возможно но ли него сделать клон что б не менять весь комплект?...Его излучение можно прослушать на любом Баклафене.
Толи лыжи не едут ...
Вс июн 13, 2021 14:37:50
Обратитесь к специалистам в вашем городе, кто устанавливает и настраивает эти системы. У них всё есть.
Сб июл 17, 2021 20:06:02
Опытным путем выяснил что кнопка закрывания работает с 1 раза, а открыть получилось с 100 попытки, поменял кнопку открывания на плане, безрезультатно. Местные мастерские разводят руками, рекомендуя заменить весь комплект. Может исходя из новых вводных получиться более точно определить проблему.
