Ср июл 14, 2021 09:30:41
всем доброго времени суток, в общем есть два блока ZALMAN ZM700 и ZM600, оба с одной и той же проблемой, мёртвый мосфет SLW24N50C и шим CM6800UBX. как я понял это их типовая проблема. вопрос заключается в том можно ли заменить мосфет и шим на чтото более живучее и на что, там есть посадочное место для двух мосфетов параллельно, есть ли смысл ставить два для снижения нагрузки, и потянет ли шим пару?
Ср июл 14, 2021 11:35:51
Да потянет, сэкономили походу. Мне попадались залманы в них по два стояло ключа на ккм
Ср июл 14, 2021 11:40:55
тоесть есть смысл ставить два ключа для того чтобы они жили дольше? и номинал ставить такойже или в два раза меньше, они по идеи суммируются, или нет? и это ключ PFC.
Ср июл 14, 2021 13:01:55
Vroomsim писал(а):как я понял это их типовая проблема
Это типовое следствие некачественных электролитов в APFC.
Так что проверяйте/меняйте сетевые электролитические конденсаторы.
Ср июл 14, 2021 13:46:16
спасибо за наводочку, выпаяю и проверю их, у меня есть кучка хороших электролитов, надо будет заменить. но пока мне интересно как снизить нагрузку на ключ не потеряв в выхлопе)
Ср июл 14, 2021 13:52:05
Да такие же что сгорел только два, там 24 или 26 амперные стоят, смотри еще по даташиту мощность транзисторов, а то поставишь 50 ваттные вместо 250
Ср июл 14, 2021 14:00:16
не) там 500в на 20-25а зависит от производителя. такие есть в запасе разных производителей по паре из одной партии.
Ср июл 14, 2021 17:06:04
Ватт и Вольт это немного разные вещи
Ср июл 14, 2021 19:33:03
я про то что именно той же маркировки есть.
