Чт июл 15, 2021 21:42:36
ребяты, подскажите, это смерть или что то можно сделать?
внезапно вырубился кампутер. старенкий, но работал без нареканий. поначалу думал на БП. отдельно все разъемы отсоединил - БП включается. постепенно пришол к выводу - при вытащеном разъеме питания ЦП (4-пин, желтый черный) - запускается. при вставленном - нет (срабатывает защита). перегрева ЦП небыло. 35-45 градусов максимум. мать -IC780M-A
Чт июл 15, 2021 22:01:26
Смотреть ШИМ по питанию процессора, ну и сам процессор.
Перегрев - не единственный способ чему-то сломаться.
Чт июл 15, 2021 23:52:01
так чисто гипотетически - с моста радиатор сними. и удивись. зажарен?
атлон Х2? они это любили. да и саим жарились ( не до смерти, а до тормозов диких)
Пт июл 16, 2021 06:42:50
радиатор снял. на вид - вроде все нормально. как узнать что он зажарился то?
Пт июл 16, 2021 07:10:46
Где низковольные конденсаторы мультиметром на общий померь сопротивление при вытащеном и вставленом проце.
И никто не отменял что блок рабочий, пробуй заведомоисправный
Добавлено after 41 second:
Разбери блок питания сильно удивигся беременным коеденсаторам
Пт июл 16, 2021 07:39:16
мосфеты рядом с процем проверяй
Пт июл 16, 2021 09:56:52
Справа от проца должны быть конденсаторы и мосфеты - две группы по 3 штуки. Надо их прозвонить на +12 и на массу и попытаться найти пробитый.
Сб июл 17, 2021 19:52:47
ребят. я вот ниразу в компах не лазил. для меня - темный лес. не стану наверно заморачиваца просто куплю другую материнку. НО! тут возникает вопрос - возможно ли каким то таинственным способом запустить ХДД со установленной виндой на другом железе? без переустановки и соответственно без потери некоторых данных... подскажите
Сб июл 17, 2021 20:00:27
Без танцев с бубном так может только десятка.
Пробуйте в первую очередь другой БП. Как выше заметили конденсаторы скорее всего мертвы.
Сб июл 17, 2021 20:23:23
БП пробовал три штуки разных. заведомо рабочих. эффект тот же
Сб июл 17, 2021 21:07:29
сам диск если не мёртв, то запуститься без проблем и все данные никуда не денутся. А вот винда с него - под большим вопросом.
Сб июл 17, 2021 21:14:08
Если на другой материнке чипсет однотипный под АМД, то винду можно запустить и на нем.
Не раз так делал, только обычно с чипсетом от Интел или ВИА. Драйвера правда многие переустанавливать приходится.
Пн июл 19, 2021 10:10:33
А я бы попробовал починить, там либо один верхний полевик, либо в паре с ним нижний. Если выход шима или драйвер не пострадали то высокий шанс что плата бы ожила. НО стоит иметь в виду что и проц мог пострадать, увы, такая вероятность есть
Пн июл 19, 2021 10:58:41
померь сопротивление цепи питания проца при снятом и вставленном проце
