Пн июл 26, 2021 10:37:12
Привет! есть старенький ноут с проблемой не включается
19 вольт на плату поступает, бп исправный. Плата DA0R22MB6D0 REV D R22 при подключенном БП данная плата не стартует (нет видео, кулер крутится). при отключенном БП (с аккумулятора) всё стартует исправно.
Подскажите куда копать в данной ситуации?
Сейчас когда загрузится работает все нормально, при подключении бп госнет экран слышно что только крутятся вентилятор и все
Пн июл 26, 2021 12:02:32
Так а в биос зайти если , показывает что зарядка родная или нет?
Пн июл 26, 2021 12:15:27
Раньше все работало, разве биус такое покажет? С работы брал тоже орегинальную зарядку от hp g6 только на интеле, результат тотже
Пн июл 26, 2021 12:21:09
значит сломался походу вам надо в АСЦ НР отнести его
и не ведитесь на левых мастероф ИЗ ОБЯВЛЕНИЙ НА ЗАБОРАХ И ИНЕТЕ они такое лечить не умеют!!!ИХ ЗАДАЧА ВЗЯТЬ БАБЛО...
Пн июл 26, 2021 14:19:14
Ноутбук старенький в сервис нести нет смысло, ценик будет космический, темболее в оффициальный, они скорее всего скажут неиспрвна материнская плата. Ремонт от 6000р,я на нем уже менял северный мост сам
Пн июл 26, 2021 15:53:01
В биосе показывает да, что делл что нп. Найди этот экран и посмотри, а то с неродной ладно батарею заряжать не будет а то и вообще не включится. Потом уже смотре ас детект так вроде называется сигнал и пути прохождения тока от адаптера. Мб ключ p канальный выбило, такое частенько бывает
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Схемы нет под рукой, и искать нет желания. Привыкли все за вас искать пальцем показать
Добавлено after 32 seconds:
Бывает настроение помочь, но щас чото нету
Пн июл 26, 2021 17:19:36
Схема есть куда скинуть?
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
А где в биусе смотреть? Сейчас скорее уже не увижу, т.к при подключении зврядки экран гаснет чез 2сек. "что делл что нп" это что? Спасибо за название сигнала
Пн июл 26, 2021 17:26:03
Dell hp
Пн июл 26, 2021 17:35:07
В один прекрасный день перестал загружатся вентилятор крутился и все ошибок небыло диод на капслоге ни чего непоказывал, подсказали люди что накрылся северный мост, купил с аллиэкспресса новый, перепоял и ноутбук ожил, где-то через год началась проблема с зарядкой, что с включенным блоком отказывался запускаться
Где смотреть в биусе какач зарядка ноутбук HP G6 1000 серия
Пн июл 26, 2021 19:30:54
Ну если у тебя есть оборудование и навыки поменять северный мост, то тут наверно глупо ответы искать. Или ты просто перепаял не думая, не изучая ничего?
Пн июл 26, 2021 20:10:40
Из оборудовани была печка магистр и фен строительный бош с регулировкой температуры и воздушного потока, советы также на форуме искал, сказали посмотреть что греется, видео или мост и измереть что-то давно это было лет 5 прошло
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
Тогда схемы платные были, схему нидавна на этот ноутбук нашел, ремонтом професионально не занимаюсь так по мелочи на телефоне дисплей поменять кто на работе попросит, чайник или термопот поченить или фотовспышу от фотоаппората, вобщем хобби и спортивный интерес смогу ли
