Странное поведение пылесоса
Пт авг 06, 2021 07:38:01
Пылесос Самсунг vcdc20eh включается, если закоротить управляющий вывод и силовой симистора, после этого работает все : регуляторы мощности включение и отключение, он будет работать и через неделю, но только, если включен в розетку. Его можно выключить, он будет стоять, а потом включить все работает.Как только вытащить вилку из розетки он молчит ни на что не реагирует. Я не разбираюсь особо, так что прошу о помощи.
https://img.radiokot.ru/files/145971/me ... sbq6q1.jpg
Re: Странное поведение пылесоса
Пт авг 06, 2021 10:01:21
Сколько лет пылесосу?
Электролиты на плате управления есть?
Пт авг 06, 2021 10:02:13
Что мы должны сделать? Погадать по фотографии?
Пт авг 06, 2021 10:05:44
Странного ни чего не находишь?
Пт авг 06, 2021 17:56:35
Ничего странного. Сдохла плата управления. Точнее, питание ИМС.
На второй фотке ожидался вид со стороны монтажа, но нет... Потому и ответ наполовину.
Пт авг 06, 2021 20:27:47
С30 поменяй на новый
Сб авг 07, 2021 08:37:15
Ну да с розеткой смешно вышло, я недописалтпросто, что потом если включить в розетку , то ноль реакции он не будет работать пока не появится +5в на стабилитроне
Сб авг 07, 2021 13:12:31
Конденсатор заменил?
Сб авг 07, 2021 15:22:03
. Как только вытащить вилку из розетки он молчит ни на что не реагирует
Сб авг 07, 2021 16:09:11
было страно ка рас наоборот-если бы он выключеный из сети работал и реагировал а так все штатно включеный пашет неваключеный нет..
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
и да афтоеору савет не знаешь решения отнеси масстеру ОН ЗНАЕТ
Пн авг 09, 2021 10:42:50
Обе фотки одинаковой стороны платы.
Предлагаю для начала пропаять всё, а лучше и проверить.
Ну и щётки посмотреть, и предохранитель на моторе.
В общем проверить все детали начиная с катушки
