Перестал запускаться, проверил дежурное напряжение - имеется, 5.04 вольт
внешних дефектов деталей НЕТ, конденсаторы проверил все, все рабочие.
при проверке напряжения PS_ON вышло около 1.2 вольт вместо 5
схема в архиве, ссылка:
http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=34802фото блока не даю, визуально как ни смотри все в норме.
подозреваю именно супервизор напряжений, ибо все из того что проверял в порядке.
прошу не писать в стиле "сам смотри в поисковике"
нужна помощь, чем скорее тем и лучше
Кстати, сопротивление между 5вольт дежурки и Ps_on
красный щуп на дежурке - 6.8 кОм
черный щуп на дежурке - так же
напряжения - на 4 ноге - 3.76 вольт
на расстоянии в один резистор, PS_ON - 1.2
Уже неделю не могу найти в чем сама проблема и что менять.
