Ну предложите что нибудь ещё ?
Предлагаю не заниматься фигнёй и оставить всё как есть. Для этого чипа допустимая температура 120°C. Почитайте же даташит, в конце-то концов!
Спасибо за совет.
Прошу администратора данного форума не огорчатся на следующее моё сообщение.
Уважаемый «Николай_С», прежде чем брякнуть что-то тут на форуме вы хоть до конца моё сообщение читаете или Вы из этих, кто главное что-то говорить, а по сути это или нет для них не важно, в простонароде их называют «пустобрехами». Во-первых, в даташите допустимая температура эксплуатации данного чипа до 150С, не знаю может это Вы занимаетесь таким ремонтом что у Вас деталь перегревается а Вы считаете ремонт законченым. Помоему как раз вы прекратите страдать фигней и прекратите заниматься таким ремонтом. Второе, при перегреве чипа APL5336 начинает перегреваться чипсет он там рядом через кварц стоит, у него и так система охлаждения заводом изготовителем придумана на отъе…ись. В третьих, читайте внимательно я же написал при архивировании или разархивировании происходит зависание или перезагрузка по перегреву. Просто умников таких как Вы полно на каждом форуме, а что то толковое предложить что слабо что ли ?.
Для тех у кого такая же проблема возникла, по схеме отследил питание видеочипа стр.20 даташита на материнскую плату, пробило конденсатор по ногам AE14 и AD14 на корпус. На плате смотрите по детали B513 (дроссель с подавлением ЭМП) в это обвязке поймете о каком конденсаторе идет речь. И не слушайте всяких ОЛУХОВ, которые будут Вам советовать не заниматься ерундой. Всем спасибо и удачи. Считаю Что Ремонт закончен. Ремонт конечно не закончил, так как из за сильного перегрева лучше заменить микросхему питания APL5336, в интернете на форумах вычитал что налог успешно менялся на APL5331 но я бы не рекомендовал использовать данный аналог, хотя бы потому что он обвязывается совершенно по другому и у него другие напряжения а также у этой микросхемы другое назначение. Заказал себе именно APL5336 и 5337. Думаю поставлю 5337 потому как у него запас мощности на 2А в у 5336 на 1,5. Всё, спасибо и всем удачи.
PS:Администратора сайта прошу меня сильно не ругать, просто не люблю тех, кто просто «флудит» а толкового ничего не советует.
Добавлено after 8 minutes 32 seconds:Мб майнер какой в системе. Попробуй на чистом хдд или с лавсиди потестить
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Да и по сути при такой температуре проца должна частота упасть автоматом. Чтото с охлаждением мб проглядел?
Спасибо за совет. Конечно же я именно также думал в самом начале, 4 или 5 систем охлаждения поменял, думал что перегрев идет из за разгерметизации системы. По поводу майнинга это исключено, систему только установил. По поводу тротлинга микропроцессора, перегрев самого микропроцессора идет конечно но не до критических значений что бы включился тротлинг а перегрев по чипсету в аида пишет датчик температуры материнской платы, в рядом с чипсетом стоит как раз эта микросхема APL5336.
Добавлено after 9 minutes 6 seconds:https://pikabu.ru/tag/Ремонт%20ноутбуков/hot
Спасибо, я свой ноутбук сразу же первым делом весь почистил, но все равно спасибо за совет.
