Плата EPOX EP-5EPA+
Ср сен 08, 2021 23:42:23
Плата EPOX EP-5EPA+ Работает с P4 Prescot. Эта мамка на чипах i915. Говорят, можно поставить Core 2 Duo E5500, если обновить микрокоды. Если кто делал, вселите в меня уверенность, пожалуйста. Вопрос в том, чтобы добавить в Биосе неподдерживаемые процики нужно только микрокоды добавить в Биос, или еще чего нужно?
Re: Плата EPOX EP-5EPA+
Чт сен 09, 2021 01:51:44
Врут. Наверное, 945/965 обновлением биоса можно было подружить с c2d. На 915 core просто по питанию не пролезет. Ну, и 512 Мб оперативы максимум...
Чт сен 09, 2021 10:04:34
Ну, во первых EPOX EP-5EPA+ поддерживает 4 Gb оперативы по паспорту. Что касается питания, P4 Prescot потребляет еще больше а адаптив VRM не обязателен.
Добавлено after 4 hours 41 minute 22 seconds:
Прикупил 4 Gb оперативки (400руб), работает. Купил c2d E5500 (100Руб). Пока проверил оперативку P4 Prescot увидел 2,8 Гб. Скачал последние микрокоды и cnbom утилиту для редактирования BIOS, буду пытаться подружить c2d E5500 и EPOX EP-5EPA+ получиться отпишусь.
Чт сен 09, 2021 10:20:23
Во-первых не надо путать Core 2 Duo и Pentium. Обсуждаемый здесь E5500 всё таки является Pentium-ом. Так что имея частоту системной шины 800МГц. ничто не мешает ему заработать на обсуждаемой М/В при соответствующей правке BIOS. :)
Чт сен 09, 2021 11:16:28
Точно, E5500 это не c2d, а пентиум. Тогда должен заработать. Что 4 Гигабайта памяти завелись - это повезло. Что видно 2,8 - так это, скорее всего, так и останется. Адреса устройств, а маппера там, скорее всего, нету, чтобы их за 4G выкинуть.
Чт сен 09, 2021 12:32:09
с 478 или 775? если таки дда то там много че можно завести включая кору дуба.... с правкой биваса канешна
а памяти увидит стока сколка разведено лиий адресных шин/дата/банкоф ... тут мамки разны силно отличались даже на 1чипсете
Чт сен 09, 2021 12:47:42
Core 2 Duo можно только самые младшие на шине 800МГц. (1066 и 1333МГц. i915 не может).
Чт сен 09, 2021 12:52:49
таки да шина ограничена поэтому у старших не полное исползование скорости будет...
но если цена их 10-200р за горсть то почему бы и не попробовать -кстати это снизит нагреф
Чт сен 09, 2021 19:12:15
Короче, дело такое. Нашел свежий BIOS, но AWD795 бодро рапортует, что Flash залочена. Свичей ответственных за это не нашел на плате. Как быть. Эти Flash навечно защиту от записи имеют или программатором можно стереть?
Чт сен 09, 2021 20:05:26
Для начала посмотреть на наличие/состояние в BIOS опции вроде "BIOS Flash Protection". :roll:
Чт сен 09, 2021 21:15:31
The program file's BIOS-Lock String does not match witch yuor sustem! (Программные файлы BIOS-Lock String не подходят для вашей системы!) Само странное, что слитая AWD795 Bios тоже оказывается не подходит с точки зрения AWD795. Пишу так AWD795 5EPA4C22.BIN /CC. В загрузочном меню Bios есть вызов своей функции прошивки, но она зависает на этапе загрузки. Видима с BIOS какой-то фокус и, нужен внешний программатор. Или, а не увидел на плате LOCK джампер, а паспорт не найти вообще...
Пт сен 10, 2021 07:36:30
Была б то проблема ;)
мануал на чиста русском языке
Пт сен 10, 2021 13:47:52
Спасибо большое. Оказывается, смазать контакты DIMM, Процессора и Flash чипа моторным маслом, решает многое проблемы. Видимо, моторное масло растеряет микроскопические количества интерметалидов и, не дает образовываться новым. Я так чинил микропереключатели "мышки" после масла дребезг и неконтакт пропадают мгновенно.
P.S. Кстати, на этой плате работают некоторые промышленные контроллеры не работающие на тех платах, где не разведены линии прерывания 17-24, а такое бывает (например Gigabyte с сокетом AM2).
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
Короче, сбой был в панельке Flas чипа, а не в самой микросхеме (починил).
Пт сен 10, 2021 16:43:42
насчет маторного маславмэто ЖЕСТЬ
ТС ЖГИ ДАЛШЕ...
насчет панелек под чипы я всегда говорил что они ЗЛО! ладно в СССР платах где лишняя перепайка ДИП28(32) могла ее убить но современые PLCC32 и SOIC8 отпаиваются(сдуваются) в 5 сек
Пт сен 10, 2021 19:03:25
Все, добавил в Bios ncpucode-desktop-lga-775-microcode-2015-08-02 оказалось всего 40 кб. Теперь E5500 идет на Ура!!! Скорость памяти 2140 Mb/sek. Кроме того на плате в PCI разведены прерывания 17-24, что большая редкость. Bios был неродной на плате (но рабочий), пришлось шить другой прогой (не AWD765).
Пт сен 10, 2021 21:15:48
Поздравляю с запуском процессора на плате!
Маслом Вы её, канешн, напрасно. Контакт-то, может, и станет лучше (хотя вряд ли), но пластиковым разъёмам хана, 100%
Пт сен 10, 2021 21:31:28
А в чем прикол всей этой некрофилии? У меня на такой скорости системный ссд работает.
Пт сен 10, 2021 21:40:09
На PCI слотах в этой мамке разведены прерывания 17-24. Некоторые платы расширения требуют это. Во многих мамках PCI слот недоразведен, в частности не разведены некоторые тонкие моменты с линиями аппаратных прерываний.
Последний раз редактировалось astrahard Сб сен 11, 2021 07:56:46, всего редактировалось 1 раз.
Пт сен 10, 2021 22:37:34
Ок. Взять за 5 копеек 775 мамки очень даже можно.
Сб сен 11, 2021 07:53:39
Главное не в том что за 5 копеек. Учусь модифицировать BIOS, чтобы настраивать чипсет, примерно так-же, как конфигурируют периферию в микроконтроллере STM32 (Калокуб). Писать свой BIOS для материнок в стиле Калокуба для STM32 это интересно. Калокуб для BIOS это cbrom602b + C++ для Intel....
