GIGABYTE GA-EG41MF-US2H
Чт сен 09, 2021 19:07:53
GIGABYTE GA-EG41MF-US2H Не работают порты SATA. Может подскажите как починить. Есть две версии 1. Виновата NH82801GB (ICH7), и 2. Поскольку ICH7 имеет множество источников питания с разными напряжениями может здесь поискать? Есть у кого схема этой платы?
Re: GIGABYTE GA-EG41MF-US2H
Чт сен 09, 2021 20:28:47
есть шансы угробить окончательно...потому советую на время ( или насовсем) PCI-SATA
Чт сен 09, 2021 21:23:10
NH82801GB (ICH7) судя по блок схеме (схему платы я еще не достал, надо покопаться в террабайтном архиве), так вот NH82801GB (ICH7) делает еще USB и старый параллельный PCI, но они прекрасно работают. Грешу на один из стабилизаторов благо, что такая-же исправная плата есть под рукой.
Сб сен 11, 2021 14:37:04
Как полезно иметь схему. Оказывается, на SATA должен приходить CLK SRCCLK_SATA и -SRCCLK_SATA. Клок синфазный. Так вот именно это сторона тактового генератора ICS9LPRS914 плохо пропаяна 15 и 16 ножки (сторона 1-18 ноги), наверное долго лежала на складе.
Добавлено after 6 minutes 55 seconds:
Я грешил на INTEL NH82801GB (ICH7) , а оказалось, что синтезатор от ICS плохо корпусирует (плохо паяется).
Добавлено after 8 minutes 57 seconds:
Прикольно то, что остальные стороны микросхемы пропаяны нормально.
