Сб сен 11, 2021 20:16:41
Сб сен 11, 2021 22:45:07
Вс сен 12, 2021 04:56:39
Вс сен 12, 2021 08:06:45
Вс сен 12, 2021 08:32:15
Вс сен 12, 2021 08:41:20
Вт сен 14, 2021 13:09:13
Вт сен 28, 2021 14:29:08
Вт сен 28, 2021 15:53:38
Типичная проблема "среднего ума". Такую утилиту не ищут те, кто не знает о существовании чипов мониторинга. Такую утилиту не ищут те, кто понимает, как работает схема питания процессора. Только те, кто посередине, могут искать такую утилиту. Безрезультатно, т.к. создать её невозможно В случае с ноутбуком блок питания выдаёт одно фиксированное напряжение, которое не мониторится средствами операционной системы. В случае с десктопом оно бы и можно было, наверное, организовать такой мониторинг. Но из-за низкого разрешения АЦП и низкой скорости обмена данными по шине LPC смысла в этом никакого. На неисправность блока питания можно в некоторых BIOS поставить сигнализацию, если напряжения выйдут из допусков, комп начнёт орать спикером, как резаный. Но старение конденсаторов отслеживать - это утопияastrahard писал(а):Такую утилиту все ищут а ее нет.
выкиньте программу, которая считала трафик - это, видимо, "сколько читается", антивирусу при проверке не нужно ничего записывать на диск в принципе.astrahard писал(а):Сейчас поинтересовался, сколько пишется на диск, когда его проверяет DrWeb антивирус и, это 1 MB/Sec на протяжении 3 часов или 10 Терабайт. =весь ресурс SSD
сколько неисправных твердотельных конденсаторов Вы видели? А сколько неисправных "чипов"?astrahard писал(а):Несмотря на то, что они (кондеры) сейчас с твердым электролитом, но все равно на вечные. Служат меньше чем чипы в десятки раз.
Вт сен 28, 2021 16:45:38
Вт сен 28, 2021 17:27:30
Вт сен 28, 2021 17:38:14
Вт сен 28, 2021 20:39:30
Вт сен 28, 2021 21:42:16
Вт сен 28, 2021 22:35:13
