Пт сен 17, 2021 17:28:49
Всем привет!
Такой вот вопрос:совместима ли эта память и как подружить?
Вместе винда не грузится
Сб сен 18, 2021 16:29:38
Непойму по картинке, одна ддр3 вторая ддр2 чтоле? Если на плате 4 слота, 2 ддр2 и 2 ддр3, то работать будут либо те либо те
Сб сен 18, 2021 16:32:28
помница на Али продавалась память ддр2 исключительно под АМД платы
Сб сен 18, 2021 16:45:16
Посмотрел характеристики по картинке. Одна 8г вторая 2г, смысл вторую планку такую маленькую ставить. Но кмк если есть большое желаеие можно запустить. В биосе вручную настроить тайминги как для 2гиговой. Тайминги можно hwinfo посмотреть. Но всеравно имхо лучше 8 гиговую одну оставить и подразогнать немного, пишут что она игровая и гонится чуть ли не до 2400мгц, на том же днс в отзывах прочитал
Сб сен 18, 2021 17:43:37
а помелче недьзя фотки а но экстрасекс в отпуск ущел и каввидом заблел...
либо vlasovzloy, праф если память 1 типа то тайменги надо ставить по худшей и 2 работать будет толка на разных каналах 2 или 3к чипсета...
у amd -cpu проше если таки это обе тройка то дожна завестись автоматом на рахных каналах процика..
Сб сен 18, 2021 17:56:38
Память везде ддр3
Купил две планки "пожирнее",теперь два слота освободились,хотел добавить "старую" память,а они дружить не хотят
Сб сен 18, 2021 18:02:02
не в те слоты суешь...
Сб сен 18, 2021 22:16:28
а хде ключ на АМД-шной планке????
Вс сен 19, 2021 02:33:08
Там одна кверхногами перевернута
Вс сен 19, 2021 18:26:02
ъвверхногами она не бкдет работапть
Пт окт 15, 2021 22:26:22
1. Дык... некоторые умудрялись её запускать(видимо китайцы и сами не знают что и шлют, а наклейки на них им сделать\переделать плёвое дело)
2. Типа ECC память
Пт дек 10, 2021 22:00:48
По вольтам планки бывают разные, и слоты тоже.
