Сб ноя 13, 2021 19:12:04
На днях купил пару старих ноутбуков, за символическую цену.
Два полностю рабочими а вот один оказался полу-трупом .
Чтоб его включить нужно передернуть зарядное , много раз пока не
Загорится и сразу потухнет лампочка зарядки батареи и только после етого , он включиться с кнопки и будет работать почти нормально но стоит отключить его от сети процедуру нужно повторить
Также не работает один слот под озу
Что с ним может бить не так ?
Сб ноя 13, 2021 20:04:01
Чтоб его включить нужно передернуть зарядное...первым делом проверить пайку гнезда зарядки
пропаять и попробовать включить без батареи
не грех так-же проверить целостность провода от зарядного до его вилки
с памятью- после
Сб ноя 13, 2021 20:13:40
Дело не в зарядке а в ноуте
При подключени зарядки у него начинают светится светодиоди в разной последовательности но статично горит или один или два либо не тухнет индикатор заряла
На кнопку включния не реагирует
Только когда загорится и потухнет индикатор заряда батареии он будет реагировать на кнопку
Батареи нет
Сб ноя 13, 2021 21:02:21
И чо нам то? Схему ищи да смотри где что сгорело
Сб ноя 13, 2021 21:17:15
Ноутбук довольно старий схеми нет покрайней мере я не нашол
Вс ноя 14, 2021 09:49:58
И так сегодня заменил батарейку биоса
проявился новий дефект биос не сохраняет настройки
(Батарейка нормальная 3.1 вольта)
Может ли ето все бить связаним ?
Вс ноя 14, 2021 10:37:40
Может
Добавлено after 34 seconds:
Попробуй новую память биос, слей со старой и прошей в новую
Вс ноя 14, 2021 12:49:02
Проблема с озу решилась заменой процесора теперь две плаки определяются
К сожелению програматора у меня нет
