Сб дек 04, 2021 17:18:50
Помогите советом, решил поменять на мониторе подсветку с CCFL на диодную.
Драйвер GYD 09, подключил все по схеме.Не работает регулировки яркости,меню настроек итд. Только включение и выключение.
Что я не так сделал?
Сб дек 04, 2021 17:26:21
если подключен по DVI то большинство функций меню работать и не должны
а яркость обычно управляется утилитой с компьютера ( для винды)
ещё вариант
https://www.samsung.com/ru/support/faqs ... -monitora/
Сб дек 04, 2021 17:44:43
Подключен по VGA/
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
Кнопки настроек на самом мониторе не реагируют на нажатия.Только кнопка вкл и выкл и то с задержкой.
Сб дек 04, 2021 18:03:03
У некоторых мониторов блокировка есть, кнопками отключается. Ну и кнопки сами могли закиснуть
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
И у этого драйвера регулировка инверсная. То есть чем ниже на дим тем ярче
Сб дек 04, 2021 18:53:14
кнопки проверял норм.
Добавлено after 34 seconds:
не залипшие,я имел ввиду.
Сб дек 04, 2021 19:28:38
Сочетание кнопок ищи по слову блокировка кнопок
Сб дек 04, 2021 19:48:33
проверил еще раз, кнопки работаю ,захожу в меню.Ярость не регулируется. Значение что при 0 что при 100.Яркость на всю.
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
Поставил программу на комп яркость и контрастность монитора не регулируется через программу,В программе есть яркость видеокарты там яркость немного убавляется,но не значительно.
Сб дек 04, 2021 20:30:06
А ты вон про чо. Ну неправильно подцепил значит чото. А говорил меню не появляется не работает. А тут яркость оказывается в меню регулируется на экране.
Сб дек 04, 2021 20:56:32
На блоке питания к 7 и 8 ноге подключал как по схеме запускается яркость не регулируется,местами менял DIM и ENA не запускается вообще.
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
А-DIN и В-DIN в чем разница кто сможет сказать?
Сб дек 04, 2021 21:49:12
А там чото с шимом связано, чтобы расширить диапазон регулировки ламп
Сб дек 04, 2021 22:28:18
1. да вроде это про аналоговую регулировку и цифровую(хотя тут обычно описывают\называют D-DIM)... могу сейчас и ошибаться...
на платах очень часто можно встретить сокращения от англ. слов при всяких обозначениях, особенно при обозначении сигнальных(хотя и питающие тоже этим "страдают")
ENA -> enable -> "включить"
DIM -> dimmer -> "светорегулятор" -> "диммер" -> но ещё можно истолковать как изменять(опять же tune
), хотя для этого пишут слово -> adj -> adjust-> регулировать\изменять
2. Уровни сигнала, хоть логические хоть аналоговые...
3. инвертность этих уровней(бывает)...
вот... думаю что про то
https://games-on-pc.ru/info/gyd-9e-podk ... -monitoru/Спойлер
Канал регулировки драйвера подсветки можно подключить к одной из 2-х шин на блоке монитора: A-Dim или B-Dim. Отличие сигналов состоит в том, что первый используется для аналоговой регулировки яркости. Сигнал A-Dim формируется микропроцессором монитора и изменяет величину напряжения постоянного тока. Увеличение сигнала A-Dim приводит к увеличению напряжения обратной связи и наоборот. Правда при регулировке яркости с панели управления монитора, значение изменяется только в пределах от 1 до 10 единиц.
Если же вам регулировка по каналу A-Dim покажется недостаточно удобной, то вы можете воспользоваться каналом B-Dim, но тогда вам придётся модифицировать схему драйвера, т. к. при подключении к каналу B-Dim вы получите инвертированное управление. Т. е. при увеличении яркости в меню, подсветка будет становиться тусклее, а при уменьшении яркости — ярче. Если вам это не важно, или подсветка и так вас устраивает, то подключайте к шине A-Dim и не парьтесь. Я поступил именно так.
Сб дек 04, 2021 23:07:14
Инверсия. Я писал уже об этом. В основном у мониторов положительная схема дим. А у этого драйвера на df отрицательная. Если себе делаешь, можешь потенциометр вывести, для регулировки яркости или переделывай ставь инвертор, схемы есть в интернете. Да емнип даже в даташите нарисованы варианты
Добавлено after 7 minutes 34 seconds:Если у тебя при 0 яркости на выходе дим мало, а при 100 около 3х или 5ти, то тебе предпоследняя схема управления в даташите
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... F6113.htmlЭти драйверы собраны по последней схеме, с негативным управлением
Вс дек 05, 2021 10:36:13
Спасибо, подключился к B-Dim яркость заработала как выше писали при яркости 100 яркость меньше, с уменьшение яркость добавляется. По же попробую драйвер переделать. Ещё заметил при загрузке компа на чёрном экране идёт мерцание после замены светодиодных ламп, можно ли исправить такое? И при работе еле заметно то же самое идёт мерцание.
Вс дек 05, 2021 11:17:37
Нет, переделай сначала дим, возможно норм станет. Видимо дим в ноль падает, а у тебя на максимум
Вс дек 05, 2021 12:06:43
В интернете видел вот такие схемы для переделки драйвера, подскажите какая схема правильная?
Вс дек 05, 2021 12:19:11
Достаточно инвертировать ШИМ сигнал, я ставлю что нибудь из серии DTC(114,124, KSR1002 и тп) - со встроенными резисторами и резистор порядка 3-5К с +5 на коллектор транзистора.
Вс дек 05, 2021 12:21:53
Схему можно в личку прислать?
Вс дек 05, 2021 12:27:42
Схема простейшая, сигнал Dim со скалера подается на базу, вход ключа, эмиттер на землю, коллектор через резистор к +5 и туда же подключается регулировка яркости инвертора подсветки из комплекта. Там все рано проводами подключается, даже резать ничего не нужно.
Если нет логических транзисторов, то можно поставит обычный мелкий нпн , хоть КТ315, с делителем в цепи базы например 4,7+10. Можно безо всяких резисторов поставить мелкий мосфет 2N7000, КП501, 505 и кучу других.
Вс дек 05, 2021 12:36:01
Сигнал dim от скалера брать a-dim или b-bim?
Вс дек 05, 2021 12:59:59
Брать, который ШИМ, не аналоговый. Хотя по идее, ДФ6113 допускает и аналоговую регулировку, но заморачиваться смысла нет.
