Вт дек 07, 2021 22:16:07
Вт дек 07, 2021 23:27:55
Ср дек 08, 2021 00:34:17
Если плата замкнулась на железяку, то сгореть там могло все, что угодно. Просто предохранителем маловероятно отделаться. Вот все подряд и нужно проверять, начиная с напряжений питания. Могла например сборка одного плеча инвертора сгореть.Dielectric писал(а):По своей огромной невнимательности (глупости) плату положил на обратную сторону монитора которая была из металла что и привело к КЗ.
Ср дек 08, 2021 10:46:27
Ср дек 08, 2021 11:46:29
Ср дек 08, 2021 12:01:42
Ср дек 08, 2021 12:20:08
Ср дек 08, 2021 12:49:13
Вполне обычная версия, только пару дней назад телик Тошиба 22" с похожим инвертором и филипсовским партномером с 715G делал. Бывает версия с двумя лампами, тоже не так давно Филипс 22" делал с лыжной двухламповой матрицей, там просто один мелкий транс и вв керамика не стоят.musor писал(а):кстати оч страная версия инвертора на 4 лапы и притом 1тран... доволно мелки ка оно все тянет??
Ср дек 08, 2021 19:29:13
Ср дек 08, 2021 19:36:15
Ср дек 08, 2021 21:03:51
Ср дек 08, 2021 23:34:13
Чт дек 09, 2021 08:41:10
Чт дек 09, 2021 11:18:43
Это сборка двух обычных диодов, из шотток подобные BAR43, BAT54S и один из самых распространенных диодов в SOT23 наравне с BAV70, BAS16, BAW56 и BAT54 четырех видов. На любой материнке, плате скалера, ДВД этих 99х полно, они входы защищают. К тому же, делать выводы об исправности при прозвонке на плате неправильно.musor писал(а): сбока из 2шоток
Чт дек 09, 2021 17:14:36
Чт дек 09, 2021 17:22:57
Пт дек 10, 2021 10:36:50
Пт дек 10, 2021 15:15:20
Сб дек 11, 2021 23:12:54
Вс дек 12, 2021 02:07:23
