Пт дек 10, 2021 22:07:08
Есть видеокарта Palit Geforce 6800 GS super 0.512 ГБ.
Картинка на мониторе должна складываться из 3 цветов: R, G, B. Картинка есть, но в ней очевидно нету R (красной составляющей). Картинка явно сине-зелёная.
Кто-нибудь знает, насколько сложно будет продиагностировать своими силами и найти неисправность? Это лечится вообще?
Сб дек 11, 2021 04:28:00
Кто нибудь знает уровень Ваших знаний, умений и компетенций?
Это лечится вообще?
Конечно лечится.
Сб дек 11, 2021 06:19:52
на выходах обычно стоят сборки шеток на землю и +5 или трансилы для защиты портоф
если при прозвонке будет кз на 0 или нам+5 то надо сдувать сборку и проверять далее выход ципки если там появися сигнал -ПОВЕЗЛО
если сборка при этом битая меняем ее и продолжам проверку
если подгорел выход толка замена GPU
Сб дек 11, 2021 12:20:54
Нашёл в сети такой совет: померить на раъёме VGA сопротивления R, G, B между собой и относительно земли. Если имеется разъём DVI, то и на нём тоже померить. Если сопротивления разные только по VGA, то ещё есть шансы оживить; если та же картина по DVI, то практически 100% проблема в GPU.
Померил сопротивления - действительно по R сопротивление отличается. Рядом был аналоговый DVI. Померил и на нём - та же картина. Видимо проблема в GPU. Но эта видюха для меня большой ценности не представляет, чтобы в ней GPU менять.
Сб дек 11, 2021 12:28:03
осломсмотреть надо
