Ноутбук ASUS ROG замена дохлого АКБ не решила проблему.
Чт янв 20, 2022 09:49:21
И так имеется лапоть ASUS ROG , и у лаптя того условно "издох" АКБ. Ну как издох - одна банка разрядилась до 2.5 вольта. Все банки выдрал, зарядил, проверил - работают как новые. Сунул в ноутбук - "уровень заряда 265% не заряжается", после отключения зарядки ноутбук сразу отключался.
Черт с ним, купил новый аккумулятор! Вот он пришел, поставил вчера вечером - "заряд 0%" но при этом после отключения зарядного устрйоства, компьютер продолжает работать, хоть и показывает уведомление. Заряжал всю ночь, проверил на утро - те же валенки, снова "заряд 0% , заряжается"
В чем дело может быть? :shock:
Re: Ноутбук ASUS ROG замена дохлого АКБ не решила проблему.
Чт янв 20, 2022 19:53:17
1- возможно система не понимает батарею?( см. в оборудовании)
как вариант:
https://neovolt.ru/blog/299_ne-zaryazhaetsya-noutbuk
Сб янв 22, 2022 12:37:36
как вариант:
в диспетчере устрйоств конфликтов нет. Батарейка физически работает, но система реагирует как на пустую.
Сб янв 22, 2022 13:39:06
похожее было в DELL но там заряда хитровы@@тая...с третьим контактом
зы
можно ещё на форуме АСУСА почитать-спросить
https://www.asus.com/ru/support/FAQ/1012793/
Пт фев 04, 2022 18:21:54
Maykill, был в биосе, сбрасывал, и батарейку отключал - не помогло.
Пт фев 04, 2022 19:10:51
Акум надо перешивать. Есть легенды что ктото так делает, но по факту так делать нельзя.
Поговаривают у представителя не проблема заказать оригинальный.
Если батарея китайская, то может как угодно работать, и сдохнуть ещё быстрее.
Контролер заряда смотреть надо, и вообще ни модели ни схемы на чём тут гадать.
Сб фев 05, 2022 10:11:48
Акум надо перешивать. Есть легенды что ктото так делает, но по факту так делать нельзя.(С)
надо или нельзя?????
выражайся понятно
Вс фев 06, 2022 08:35:05
Maykill я новый аккум заказал и это с ним проблемы.
А если перешивать...найти бы как. Так я бы в него вменяемые банки LG поставил, а не тот фекалошлак что штатно стоит.
