Пт янв 21, 2022 21:09:07
Есть неттоп Aser revo 3700, проц Atom D525, память 2 Гб GDDR -3,
видяха - ION (с ядрами CUDA), HDD.
По нынешним временам такой неттоп полный отстой, но мне хватает и такого.
Но не хватает для работы в интернете и конкретно на Youtube - видео FullHD сильно тормозит,
загрузка процессора 100%. При разрешении 720 - более менее нормально(70%)
В тоже время при просмотре видео FullHD в плеере например MPC - загрузка
проца 7-10 %.
Ясно что при работе в MPC включается CUDA видеокарты ION, поэтому загрузка
процессора резко снижается.
Вопрос - как включить CUDA видеокарты при просмотре Youtube?
Драйверы пробовал и самые новые и самые старые, сейчас стоит 314.22,
самый легкий.
Последний раз редактировалось
victor1956 Пт янв 21, 2022 21:21:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Пт янв 21, 2022 21:15:31
интереснвй вапрос в свое время тож ковырялся с этим но потом просто взял другоц ноут тот нетбут лежит неск лет...тока батарейку периодически заряжая
датьстарбю 2 жизньинтересно толка офицалные дрова g; 7 и хрющу походу не умеют того а ставитьтуда чтото новее просто глупо
Пт янв 21, 2022 21:20:17
Пт янв 21, 2022 22:26:53
Я это уже проделывал - не помогает.
Пт янв 28, 2022 01:32:56
Мне кажется вас слишком хорошо кормят. Этому процу 720 потолок и то в 30 кадрах. Потомучто 720в60 покруче чем 1080в30, ну или 25 там наверно.
Могу предложить его выбросить и купить новый за 15000 рублей. Тогда будет гарантированое 480 в ютубе и никаких этих извращённых hd
CUDA это технология для вычислений на картах нвидиа. Встроенная графика не имеет никаких технологий для вычислений.
Доказывается это очень просто, ниодного майнера на встроенной графике не существует.
Увеличить производительность видео (может даже на 10%) можно добавив видеопамять в биосе, если там такая настройка есть. Но это завит от платы, в этом случае лучше подходят офисные десктопные платы.
В игровых платах эта возможность урезана, а в мобильных наверно и вовсе нет как и многих настроек.
Для ютуба в 720 неплохо подходят 1155, там аппаратный декодер, в общем то и 1080 от тоже тащит, в скольки кадрах не знаю, но думаю всеяден. Причём вообще любой камень, от него зависит только количество вкладок в браузере.
Для целерона 3-5 вкладок, для i3 может даже и 50 не проблема, разница в цене баксов 20.
А если влупить i5 то и все 200 норм, но оперативы надо хотябы 12гб.
Вот только где материнку взять.
Пт янв 28, 2022 16:16:04
Купить новый комп за 100.000 руб. - да не вопрос.
Только хотелось бы разобраться и решить проблему.
Повторюсь - при просмотре видео FullHD в плеере например MPC - загрузка
проца 7-10 %. Пробовал даже blue ray - загрузка проца около 30%.
То есть железо не такое уж плохое.
Но как его заставить работать на полную мощность именно на YuoTube ?
Пт янв 28, 2022 17:50:07
Где то писали что другой кодек нужен для ютуба что бы снизить нагрузку на проц.
Пт янв 28, 2022 20:15:55
Когда на Ютубе использовался AdobeFlash - работало сносно.
Когда Ютуб перешел на HTML5 - всё стало плохо.
Таким образом задача следующая - как заставить работать
технологию CUDA видеокарты ION для плеера HTML5 ?
Пт янв 28, 2022 20:53:36
Каким боком куда (которая про вычисления, если что) к видео? Тебе нужно аппаратное декодирование видео? Так поставь себе линукс и не долби мозг людям!
И да, с таким отстойным железом, что у тебя, вряд ли видеокарта чем-то поможет…
Купи на али за 25тыр новый комп, и не будет у тебя проблем никаких!!!
Вс янв 30, 2022 19:14:44
Мне нужно задействовать вычислительные возможности
видеокарты с технологией CUDA что бы разгрузить процессор.
Но похоже что CUDA с HTML-5 не работает принципиально.
Вс янв 30, 2022 19:46:10
victor1956, да Ë-моë!
Ну почитай ты, что такое CUDA!!! Каким боком видеоускорение к этому? Видеоускорение средствами OpenGL реализуется, браузеры отлично его поддерживают (иначе не будет работать нормально webGL - можешь проверить). А CUDA нужна исключительно для разного рода расчетов, оторванных от демонстрации видео!
А тормозит твой youtube лишь из-за тормозного компа! Либо покупай более свежий, либо смотри ролики при помощи какого-нибудь youtube-dl, либо вообще скачивай их и смотри уже скачанные. У тебя просто не хватает оперативы, чтобы современный говнобраузер работал. А допотопный говнобраузер не умеет в современные технологии, поэтому будет сильно уродовать видео и тормозить.
Пн янв 31, 2022 11:39:38
А что такое youtube-dl ?
По поводу CUDA и расчетов .
Почему при просмотре FullHD видео через MPC загрузка моего
говнопроцессора всего 7% ?
Видимо потому, что большую часть обработки видео
берет на себя видеокарта ION с CUDA.
Пн янв 31, 2022 11:48:07
victor1956, у современных "браузеров" проблема в неимоверной жручести ресурсов. Так что, даже если и есть аппаратное ускорение видео, оперативной памяти просто не хватает для обычной работы "браузера". В этом-то и все дело. Увеличь размер оперативки хотя бы до 16ГБ, и тормозов не будет.
Пн янв 31, 2022 12:06:30
Возможности нарастить память нет - используется память GDDR-3.
В неттопе всего два слота, да и такой памяти больших объёмов в продаже нет.
Обычная DDR-3 не работает.
Я где то вычитал, что если поставить вместо HDD SSD то часть этого SSD будет
использоваться под память ?
Пн янв 31, 2022 12:09:50
victor1956, SSD в таком режиме долго не протянет.
Да и смысл насиловать себя работой на допотопном компе, если за 25тыр можно взять i5 (или даже i7) с 8ГБ оперативы и встроенной видеокартой, поддерживающей вывод на два 4к монитора? И SSD на 120ГБ в комплекте…
Ставишь туда линукс или бубунту какую - и все ОК.
Пн янв 31, 2022 12:15:49
Мне не хочется расставаться со своим неттопом потому,
что он работает бесшумно.
Из ресурсоёмких применений у меня только браузер и Ютуб.
В игры я не играю,видео не конвертирую и.т.д.
Ставить из-за этого огромный,шумный гроб как то не хочется.
Пн янв 31, 2022 12:21:39
victor1956, ну какой огромный шумный гроб? Я ж тебе говорю о мини-ПК с алиэкспресса. Он безвентиляторный. У жены такой на кухне сныкан под столом, снаружи только монитор, колонки, мыша и клава.
Огромный шумный гроб в наше время нужен исключительно если тебе необходимо организовать какое-то мощное файлохранилище и/или уйму PCI-x плат туда натыкать.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
korob, а что там забавного? Вот у меня на работе всего лишь 32ГБ оперативки. Все ною, чтобы на более современный заменили, хотя бы со 128ГБ памяти. А то не хватает…
Пн янв 31, 2022 12:23:54
А что за модель нужно искать на ALI ?
Пн янв 31, 2022 12:28:58
Да полно их по запросу "mini PC i5" находится.
Вот - первый попавшийся. Лучше с более свежим процессором поискать и с 16ГБ оперативки, а то 8ГБ ненадолго хватит: с учетом рукожопости разработчиков, года через 2 один только "браузер" будет сжирать все 8ГБ подчистую…
Ну и да, напомню, что с суммы сверх ~200 баксов нужно будет 15% заплатить таможенного сбора.
