Гаснет индикация БП Atten 3020
Вт апр 12, 2022 23:06:58
Использую в работе БП БП Atten 3020,примерный аналог Mastech HY3020 http://www.mastech.ru/catalog/power/hy3020.html
Разборка показала, что плата "наколхожена" и похоже производителем.
Греется "кренка" 79L05, точнее по мере ее нагрева пропадают числовые значения на семисегментом индикаторе.
Купил новую деталь, но нагрев не ушел.
Стал смотреть, что с питанием и обнаружил короткое по питанию конвертера GC7135AP(ножка 1 и 11 КЗ).
После спая микросхемы с платы, нагрев 79L05 пропал, также проверил питания второго стабилизатора напряжения LM7805 - на холостом ходу на выходе 4.89 вольт, при входном напряжении от 5 до 25 вольт.
Но когда стабилизатор установлен на плате, то при подаче не вход 22 вольт, на LM7805 на входе 3.7 вольт, а на выходе 2.75 вольт.
Пока не знаю, стабилизатор дохлый или дело не в нем.
P.S. Ищу в Москве микросхему GC7135AP или аналог ICL7135.
Немного фото самой платы:
верх
низ
диодный мост 2W10
шесть инверторов HEF4069UBT
семисегментный декодер HD74LS247
Очень важная бумажка, была приклеена к корпусу БП внутри
HD74LS247.pdf
datasheet HD74LS247
DOC011441446[1].pdf
datasheet HEF4069UBT
mch_k305d_dc_power_supply_sch.pdf
mch_k305d
tlc7135.pdf
datasheet ICL7135
GC7135AP-icdemi.pdf
datasheet GC7135AP
Re: Гаснет индикация БП Atten 3020
Ср апр 13, 2022 08:42:06
Но когда стабилизатор установлен на плате, то при подаче на вход 22 вольт, на LM7805 на входе 3.7 вольт, а на выходе 2.75 вольт.
Возможно LM7805 неисправен. А кз нет по линии +5в ?
Ср апр 13, 2022 10:24:40
КЗ было в линии питания от стабилизатора LM7805, но грелся 79L05.
У блока питания двуполярное питание.
От LM7805 идет "+", от 79L05 "-".
От LM7805 между "общим" и "+" почему то 2.75 вольт.
От 79L05между "общим" и "-" 4.8 вольт.
То есть в микросхему GC7135AP приходят питания от обоих LDO, но грелся почему то 79L05, видимо потому, что без радиатора...
Ср апр 13, 2022 12:13:08
Что на выходах стабилизаторов LM7805 и 79L05 без подключении их к схеме?
Ср апр 13, 2022 17:17:22
надеюсь, что работа не связана с ремонтом электроники. А то по никнейму можно подумать, что Вы с таким знанием системотехники телефоны пытаетесь ремонтировать.
Чт апр 14, 2022 01:09:31
Не думайте ни о чем плохом!
Вы тоже не гений, поэтому хамить ой как не советую.
Если кроме ваших догадок по вопросу, помочь нечем, то пройдите мимо...хам!
Я со своим "скудным" знанием электроники, такую технику из такой задницы доставал, что вам до меня дальше чем до Юпитера.
Не надо здесь своими завихрениями в мозгах козырять...если судить рыбу по возможности лазить по деревьям, она проживет всю жизнь, считая себя дурой!
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
Без нагрузки оба выдают около 5 VDC.
Чт апр 14, 2022 01:21:59
MasterIphone писал(а):грелся почему то 79L05, видимо потому, что без радиатора...
MasterIphone писал(а):Я со своим "скудным" знанием электроники, такую технику из такой задницы доставал
Чт апр 14, 2022 05:49:15
Ну ты подал на 7805 22 вольта, на входе почему так упало то? Мб резистор какой неисправен
Чт апр 14, 2022 06:53:46
я - гений, у меня и справка есть ;-) А блок питания Вы в мастерскую лучше отдайте.
MasterIphone писал(а):такую технику из такой задницы доставал, что вам до меня дальше чем до Юпитера
может, оно и неплохо. Что я так далёк от ректально-ремонтной деятельности ;-)
Вс апр 17, 2022 05:44:06
Кренка не может давать 5в если на входе меньше 7.5в. Может её вхолостую и разносит до 5в.
Но может это не совсем кренка, а чтото современное просто с привычным названием. Тогда она небезопасная для нагрузки, может лишнего пропустить. При 20в она тоже жарить будет неслабо, совсем халтура получается.
В любом случае если источник 22в, а на входе 3, то гдето не хватает проводка.
Вс апр 24, 2022 10:06:55
Всем "генуям", "гиенам" и "гениям" кто в этой теме лил свои проклятия - блок питания исправен.
Давите диваны дальше и давайте советы всем кто интеллектуальнее Вас!
Плата "показометра" отремонтирована.
Причиной поломки было НЕ отсоединение центрального провода от трансформатора, а короткое замыкание микросборки GC7135BP(нога 1 и 11 коза).
GC7135BP
Микруха заказана в Китае, сейчас работает индикация вольтажа, калибровка мультиметром выполнена.
79L05 тоже заменена, сейчас все напряжения в ТУ.
Будьте добрее и вам прибудет!
Пн апр 25, 2022 06:03:30
Постараемся!
