Пт июн 10, 2022 22:06:31
Сб июн 11, 2022 00:10:58
всего, что нажито непосильным трудом - нужно найти другой комп ненадолго, хард у Вас SATA, его можно просто включить в десктоп и скопировать информацию. И как-то делать копии, что ли, с того, что жаль потерять. На какой-нибудь "яндекс-диск", до 5-ти гигабайт совершенно бесплатно.Loyso Pondohva писал(а):Мяяу!!! На моих глазах старый добрый ноут отрубился и все! (А у меня на нем куча кода для микропроцессоров и софта, и убунта...)
Сб июн 11, 2022 00:17:16
Сб июн 11, 2022 02:21:13
Сб июн 11, 2022 03:12:59
Сб июн 11, 2022 03:56:45
это не только видеопроцессор. Это северный мост. С интегрированной графикой. Если фен есть - можно дунуть на него градусов 150 в течение секунд 20-30, и сразу же включить плату. Из корпуса, естественно, нужно вынуть её. Заработает - менять чип. Но в Вашем случае, повторюсь, лучше заменить материнскую плату целиком.Loyso Pondohva писал(а):Вопрос первый. Велика ле вероятность, что это "отвал чипа" видеопроцессора и он - именно тот чип, немаркированный под кулером?
Вряд ли Вы сможете найти кого-нибудь, кто "на практике делает" ноутбуки на centrino Уж очень это винтаж. Технология диагностики в общем виде весьма объёмна, а конкретики (названия платформы материнской платы) Вы не приводите, хоть Вам камрад Martian и написал, что это было бы неплохо.Loyso Pondohva писал(а):Вот просто номер ножки скажите или место на плате. Ну если кто так на практике делает.
Я знаю. Потому, что мультиконтроллер LPC47N354 не видит одного или более из необходимых сигналов, и не разрешает запуск материнской платы. Ну, и да - вентилятор управляется программно.Loyso Pondohva писал(а):Почему кулер не работает? Он что, управляется программно? Кто-нибудь это знает?
А как Вы определяете, что тут стёб, а что поучения для общего развития? Я вот в первом своём посте не написал ничего стёбного. И не пытался Вас поучать. Просто хотел помочь. Мне примерно понятно, что Вы себе сейчас думаете: "у меня тут просто проводок отпаялся, а они мне рассказывают какую-то хреновню, вместо того, чтобы показать, куда паяльником ткнуть". Не, это точно не проводок.Loyso Pondohva писал(а):Прошу (если можно) избежать всего не по существу - стеба, поучений для общего развития и.т.д.
Сб июн 11, 2022 04:43:36
Сб июн 11, 2022 07:54:28
Греете до температуры 150 градусов чип (только очень постепенно и аккуратно), включаете комп, как только остынет до состояния "можно держать рукой". Если заработает - именно этот чип отпал. Не заработает - какой-то другой чип отпал. Ну, или никакой не отпал. И мы дальше будем чинить Ваш ноут по фотографии.Loyso Pondohva писал(а):Хотелось бы понять - правда ли что отпал чип именно этот - северного моста?
как-то не сразу вчитался в то, что Вы пишете. А вот это вотLoyso Pondohva писал(а):верху еще с десяток мааленьких смд-резисторов
это, я так понимаю, для ардуино?Loyso Pondohva писал(а):куча кода для микропроцессоров
Сб июн 11, 2022 12:02:56
Сб июн 11, 2022 16:08:57
В Вашем случае разница, действительно, невелика. Но схема, которую отыскал Martian, не от этой материнской платы. Нужно либо найти схему от JM5D, либо пользоваться этой схемой, но помнить, что возможны отличия.Loyso Pondohva писал(а):На материнской плате написано JM5D. Не В а D. Думаю, что разница невелика.
это микросхема, она состоит из кремниевого кристалла и стеклотекстолитовой подложки. Это не резисторы, это конденсаторы. Я трижды повторил, что температура должна быть не более 150 градусов. Этого не достаточно для того, чтобы расплавился бессвинцовый припой, которым они припаяны. Да и "обычный" припой плавится при чуть большей температуре.Loyso Pondohva писал(а):не на кристалле, конечно, а на платформе которая 4 на 4 см примерно - маленькие резисторы припаяны. Прямо на платформе! Вот не отпаяются ли они?
это blue pill и black pill, я так понимаю?Loyso Pondohva писал(а):Коды в основном под stm32f103 и stm32f411
я тоже нет, но у них есть паттерн некий, который в Вашем случае сходится:Loyso Pondohva писал(а):ардуинщикам не отношусь высокомерно ничуть
не знаете, при каких температурах плавится припой. Для олдфагов, не знакомых с явлением ардуинщиков, поясню: они не паяют. Они проводками всё соединяют. PLS/PLD.Loyso Pondohva писал(а):времен до мультиконтроллеров - с северным и южным мостами
как выглядят? Как библиотеки под Arduino?Loyso Pondohva писал(а):мною правленные библиотеки под разную периферию stm32
Сб июн 11, 2022 16:17:28
Сб июн 11, 2022 17:08:12
Сб июн 11, 2022 17:21:34
Сб июн 11, 2022 17:55:26
Сб июн 11, 2022 18:02:28
просто не пытайтесь прикидываться тем, кем не являетесь.Loyso Pondohva писал(а):Мне в общем не трудно смиренно прикинуться "чайником " для пользы дела.
любой "проц" содержит Program Counter, и команду move. Скорее всего, это ARM. Там часто без ошибок компилируются подобные нелепые конструкции, загоняющие, если я правильно понял, микроконтроллер в бесконечный цикл.Loyso Pondohva писал(а):А Вы знаете, с какого проца команда MOV -(PC), -(PC) и что она делает?
Всегда пожалуйста, обращайтесь, если чтоLoyso Pondohva писал(а):Спасибо за внимание ко мне!
Сб июн 11, 2022 18:30:07
Сб июн 11, 2022 18:39:43
Сб июн 11, 2022 18:48:00
Сб июн 11, 2022 18:50:33
Сб июн 11, 2022 19:00:33
