Чт июл 14, 2022 22:01:20
Здравствуйте.
Знакомый принес на ремонт монитор Dell E2216Hf с необычной (для меня) неисправностью - бледное изображение от компьютера. Но изображение меню монитора нормальное. (Драйвера установил) Потыкал на кнопки меню монитора - сделал сброс до заводских установок. Подключал и к системному блоку и к ноутбуку. Кабель VGA менял. Все равно изображение от компьютера бледное. Еще у данного монитора есть функция "Кондиционирование ЖКД" - при выборе этой функции экран полностью заливается красным цветом - при этом яркость красного хорошая. У данного монитора есть еще разъем DisplayPort, но у меня нет кабеля DisplayPort.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина такого необычного изображения ?
Чт июл 14, 2022 22:50:46
а у него нету авторегулировки яркости в зависимости от освещения? отключите , если есть... Вон в меню видно, что есть авторегулировка...
Чт июл 14, 2022 23:14:58
Нет - в меню не автояркость, а авторегулировка. Это когда монитор сам подстраивается по ширине-высоте изображения.
Чт июл 14, 2022 23:21:14
тогда скорее всего с мозгами моника проблема, возможно память не запоминает настройки...
Чт июл 14, 2022 23:26:48
Да, вероятно, проблема с контроллером.
Но вряд ли с памятью. Потому, что когда меняю параметры и после этого выключаю/включаю, то уставки сохраняются.
Чт июл 14, 2022 23:29:47
но установки никак на яркость не влияют?
Чт июл 14, 2022 23:39:45
Через меню можно увеличивать яркость/контрастность, цвета.
И при изменении этих параметров реально меняется яркость/контрастность, цвета на экране. Но все равно при уставке максимальных параметров яркости/контрастности, цветности изображение очень бледное.
Пт июл 15, 2022 01:23:13
Так возьмите у кого нибудь и проверьте
В том, что VGA это аналог, и монику приходится его оцифровывать. Проверять на другой порт, если с DisplayPort все нормально, смотреть входные цепи.
И да, у него же есть сброс на заводские, проверьте?
Пт июл 15, 2022 22:33:27
Rimlyanin, спасибо за подсказку.
В общем разобрал я монитор. Нашел, что сборка ESD (TVS) диодов почти в коротком ~ 1 Ом.
Выпаял ее и все заработало как надо - изображение стало ярким.
Но не хотелось бы отдавать монитор без ESD защиты. При эксплуатации может быть всякое.
На сборке диодов написано NG41. Поискал в интернете - не нашел что это такое.
Подскажите, пожалуйста, что это за сборка ?
Сб июл 16, 2022 07:04:08
Да от любого похожего схему найди
Сб июл 16, 2022 21:35:18
Dentorol писал(а):На сборке диодов написано NG41. Поискал в интернете - не нашел что это такое.
Да вот яндекс выдаёт на первой странице по NG41 (возможно NG4I) -
https://aliexpress.ru/item/100500440663 ... 67ffYd0oR7 т. е. это вроде бы
TPD4E1U06.
Ну или поискать по «esd protection sot23-6» -
https://aliexpress.ru/popular/esd-prote ... t23-6.html.
Там куча предложений.
Сб июл 16, 2022 23:36:46
Всем спасибо !!!
Доделал монитор. Диодную сборку ESD в моем кишлаке я не нашел. Заказывать на aliexpress долго - последнее время до меня посылки из Китая стали доходить за месяц. Поэтому вместо диодной сборки поставил 4 одиночных диода ESD - UDZS5.6B выпаянные с неисправной платы другого монитора.
Попробовал несколько раз на ходу (не отключая питания) подключать/включать кабель VGA к монитору - пока работает.
