"UdCSC" может быть это AX6608 только вот корпус TDFN-6L он, не он...
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=166 ... 26nosw%3D1надо снять микросхему, и сравнить с распиновкой платы относительно этого корпуса(TDFN-6L)
на сколько я понимаю\могу судить, сгоревшая микра - это какой-то линейный стабилизатор... Узнать какое напряжение в него приходит, и что он питает(тогда найти на то что он питает даташит и узнать уже там питающее напряжение)...
снять этот "UdCsC" - и подкинуть в место него какой-нить другой стабилизатор... Хотя правильней, снять его, и "оценить" сопротивление того что он питает... может там уже кз... и особого смыла подключать другой стабилизатор уже не будет...
нечто с маркировкой TPZ внешне похоже на диод
не искал, но моё предположение что это может быть просто защитным стабилитроном...
