Martian, видео карта внешняя ,2 шт разные пробовал.
У меня больше склоняется мнение не к северному мосту ,а к сокету, иногда код бывает 00 , а не b0. У сокеты были погнуты ноги и пришлось их перепаивать 2 шт. После перепайки все работало дней 5.
Можно как-то сокет прозванивать или тестировать ?
1. кондёры на материнке в питании проца, либо озу, либо бп...(не помню, какая-то мать так чудила из-за то-ли вздутых, то-ли высохших...)
2. Да прижми ты этот сокет рукой на отвал... и мост за одно можешь прижать сняв радиатор...
3. биос вряд-ли...
Добавлено after 16 minutes 6 seconds:Martian, говоря о дампах выше я сглупил и смотрел только контрольные суммы, а не посмотрел содержимое, все эти дампы пустые заполненные одним значением ff.
Я тут спаял spi программатор для LPT порта , работает, буду запаивать назад и пробовать стартовать мат доску.
и он себя ведет очень странно. Он не работает как должен.
в ДОС он без питания через раз опознает чип, а с питанием от батарейки 3,3В или 3,3В БП (оранжевый вывод АТХ БП) не опознает чип и пишет parity error!
Флешка W25X10A имеет питание от 0,6 до 4В , когда она опозналась без питания я смог сбросить ее дамп, просмотрел в HEX редакторе и это дамп, а не пустышка.
Как это работаем мне не понятно. С питанием не опознается.
Добавлено after 1 hour 5 minutes 57 seconds:
при этом флешка выпаяна
Добавлено after 3 hours 20 minutes 4 seconds:
SPI флешер заработал, дело было в проводах длинных.
Добавлено after 4 hours 11 minutes 24 seconds:
считывание из флешки проходит норм, 2 дампа по контр. суммам одинаковы. При сравнении с оригиналом прошивки выходит что во флешку добавлено другие данные в х местах, хотя не похоже что случайно. Запись программатором SPI проходит, но при проверке записи с файлом биоса выдается четко 855 ошибок и так 2 раза подряд.
решено с программироанием - spipgm /d BIOS.bak – если нужно сохранить резервную копию имеющегося BIOS.
spipgm /u – разрешение записи.
spipgm /e – стирание.
spipgm /p FILE.rom – запись прошивки («FILE.rom» – имя файла прошивки, нужно чтобы файл находился в одной папке с программой)
…ждем процесс записи…
spipgm /v FILE.rom
ну этот наверное ?
https://rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htmдык... советую попробовать шить через
https://www.flashrom.org/Flashrom (rayer_spi RayeR parallel port programmer )
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:Martian, сделал я панельку и подпаялся к флешке.
https://i.imgur.com/O3pnlA2.png НО дальше пошел квест по поиску программ.
а что так можно ? Мало того что длинные провода, так ещё и "двойная обвязка флешки"(читай сопротивления/надва)...
По мне это дурь... все эти внутресхемные, прищепки... Тут панельки выделываются у людей не контактом на нормальных программаторах...
