Вт ноя 15, 2022 22:36:43
пропайкой подряд такое нелечат надо думать анализировать мерить и менять дохлое
Ср ноя 16, 2022 10:06:56
Уважаемый
musor прав! Просто с условиями для вдумчивого ремонта сейчас не очень, поэтому не тороплюсь кидаться. К тому же, важнее было реанимировать саму машину, чтобы работа не стояла.
Купил новые электролиты, входной и выходные. Думаю, они в любом случае не помешают, блоку лет уже немало. Теперь можно заняться промерами. Есть мультиметр, есть простенький ESR-метр, понадобится - притащу осциллограф. Поднимать родной БП все равно надо.
Чт ноя 17, 2022 17:40:01
Сделал первый подход к снаряду. Заменил электролиты. ESR-метр показал, что они еще не совсем ку-ку, но раз уж купил, пусть будут новые.
Включил через лампочку - горит. Быстрый промер показал КЗ за мостом. Снял дроссель (или это транс?).
Выпаял два транзистора
2SK1938. Это транзисторы PFC? Один в КЗ, второй цел. КЗ после моста ушло.
ШИМка -
FA5502.
Фотки ниже. Подскажите, куда копать дальше?
Со снятым дросселем.
Сам дроссель с обратной стороны.
Место, где были транзисторы.
Плата с обратной стороны.
Пт ноя 18, 2022 20:15:03
Желательно найти схему...
А так я бы впаивал новые транзисторы, включал через лампочку и смотрел бы осцилом что там делает ШИМ. Проверить есть ли на неё питание
Первые включения делать на 5-10 сек чтоб проверить не греется ли чтото слишком быстро.
По ссылке на ШИМ там на 13 стр. есть осциллограммы. Я так понял она управлять может только одним мосфетом... выход один. Но в самом БП просто два транзистора запаралеленны.
Есть ОН/ОФФ, может надо будет туда сигнал подать чтоб включилось.
Ну вероятно там чтото типа этого
http://circuits.datasheetdir.com/50/FA5502-circuits.jpg
Пт ноя 18, 2022 20:30:00
ябы сетевую банку махнул не гляда на 47/33мк450в (времено)и провериф на пробой ключи основногоШИМ и дежурного
2 включил с выпаяными ключами коректора!(это важно тут можно чер из 150w ламп -появится выход кокаем коректор не появится ... надо думать и да начать с поиска/отрисофки схем БП
при отрисофке за основу берем даташики чипсоты распечатываем на 12 формате и там дорисовываем правим сначала простым чертежным карандашом и сластиком получиф боле мене полное схемо проверяем исправляем обводим маркером черным и в сканер...
ну а дале если не лень можно в каде любимом отрисовать схемкуи выложить а если лень то и скан (тока четкий!!)сойдет
и да если осн шим жиф и дежурка то надо смотреть сигнал на затворах коректора (хотя почти 100% шим коректора -ТРУП) тут надо очень осторожно с лампочками -можно убить и новые ключики... не любят коректоры просаженую сеть...
Вс ноя 20, 2022 11:27:03
Может один из полевиков просто сильнее деградировал и не выдержал. А тут нужно пару из одной партии поставить, если обвязка целая (бывало и такое) и будет работать. И резистор/ы проверить токового датчика между истоками и минусом входного выпрямителя. Потом контроллер APFC проверить на хх только через лампу
Вс ноя 20, 2022 11:44:16
вот не надо через лампу APFC......
Пн ноя 21, 2022 14:06:21
Сетевую банку махнул на новую по номиналу.
Если транзисторы в параллель, один для проверки без нагрузки можно или обязательно пара нужна?
DWait
Почему не надо через лампу?
Пн ноя 21, 2022 20:50:20
Один можно для проверки, если блок от 100 до 240В входного напряжения, а будет работать при 220-240В то одного может и достаточно.
Лампа нужна большой мощности, для вашего БП 200, может даже 300Вт
Пн ноя 21, 2022 22:00:00
Пока на чоппере не появится(по выходу) +400 основной ШИМ не стартует.
Меняйте ключ, шунт в истоке и саму микру,естественно и резюки в затворе, летит это узел от перегрева ключа, в ЖК телеках эта "парочка стоит"
Пт ноя 25, 2022 16:55:20
У меня еще ламерский вопрос. Есть вот такой БП, купленный на подмену тому, что в ремонте. Да, я знаю, что они из разных миров.
По началу работал весьма достойно, и вполне бодренько тянул вот
такую машинку. После нескольких тиражей что-то, видимо, в нем начало деградировать, и он стал периодически уходить в защиту под пиковой нагрузкой. При работе не греется. На холостом работает нормально. Пробовал увеличивать выходные электролиты - не помогло. Как еще можно увеличить его нагрузочную способность? Поможет ли увеличение входного кондера?
Пт ноя 25, 2022 18:09:38
Вас не смущает, что в родном БП стоял конденсатор 470 с ККМ, а тут 120 без? Мощность этого БП дай бог 100-120Вт и то ненадолго. Купили бы что то нормальное, типа MeanWell с гарантированными характеристиками, а не этот мусор.
Пт ноя 25, 2022 21:42:53
Martin76
Смущает, конечно. Еще больше смущают размеры транса. Сейчас у меня стоит блок от другой машины 125 Вт по этикетке (24 В 5 А), правда, вполне серьезный, с ККМ, и он тоже без напряга тянет машину. А эттому можно как-то помочь?
MeanWell такого же номинала, судя по фоткам и цене, не сильно от этого отличается.
Пн ноя 28, 2022 13:07:49
А на какой микросхеме основная ШИМка?
Пн ноя 28, 2022 16:17:40
Stepan22 Маленькая 8-ногая. Маркировка на ней
1252A
AK6P6
Пн ноя 28, 2022 19:18:16
Похоже БП типа
https://mysku.club/blog/china-stores/48672.html а этот БП только без ККМ
https://www.tool-electric.ru/2021/12/me ... p1252.htmlобрати внимание если питание FA5502 (18V) поступает с выхода, то выходной каскад на NCP1252
должен работать от 310V, а затем запускается ККМ на FA5502.
Обрати внимание на замечание DWait !!! Схемы с ККМ через лампочку обычно не работают.
Вт ноя 29, 2022 17:20:31
Продолжаю с первым блоком. Купил транзисторы. 2SK1938 не было, инет подсказал аналог IRFP460. Поставил пару одинаковых. Корпус другой, но они в резиновых одежках стоят, поэтому без разницы, наверное. Подключил через две лампочки по 150 Вт в параллель. При включении лампочки горят. Пока больше ничего мертвого не нашел. Продолжаю поиск и жду советов.
Вт ноя 29, 2022 19:58:31
Осцилом смотреть импульсы на выходе ШИМ и транзисторах. Потыкать по ногам ШИМ и пр... яж писал ниже уже это всё.
Вт ноя 29, 2022 20:11:18
Если питание FA5502 поступает с выхода, не надо впаивать ККМ-вские транзисторы, так как 310 вольт поступает на выходной каскад, через дроссель и диод .
И тогда можно включать через лампочку и проверять выходной блок. Если на FA5502 поступает 18 вольт осциллографом проверяем выходные импульсы поступающие на затворы.
IRFP460 - дорогие транзисторы. Для первого включения я использую один дешёвый типа SPA20N60C3 без нагрузки конечно.
Ср ноя 30, 2022 18:25:07
Времени было мало, поэтому результаты скудные. Без транзисторов ККМ блок запустился и выдал номинальные 24 В на выходе.
Питание 19 В на VCC (10) FA5502 приходит, эти же 19 В есть на входе ON/OFF (12). Импульсов на OUT (8) нет, висит постоянка, те же 19 В.
