Пт мар 24, 2023 15:00:48
HP Pavilion 440 g6 (Quanta dax8jmb16e0 rev e)
Здравствуйте, есть ноут залитик (фото залития прилагаю) и он работал с ним. Схемы нет у меня и в свободном доступе не нашел. Есть только фотка платы. Так вот залитие было вроде на 1 взгляд серьезное, но я прочистил, в ультразвуке отпарил и плата как новая, пропаял микруху дежурки + обвязку, пропаял шим памяти + обвяз. прошелся мультиметром - все окей. Собрал, он включился все окей. Гонял его аидой и так видосиками - все окей. И тут вырубился после суток просто в серфинге (но замечу от акума, при чем он полон). И при включении потом загорается на пару секунд кнопка включения и капслок, кнопка гаснет капс еще горит тупо и потом гаснет, может и включится и даже винда загрузится но потом опять гаснет и так по кругу. Замечу что от зарядки нормально все работает. Может кто поделится схемой и опытом, спасибо!
Пт мар 24, 2023 16:58:49
vlasovzloy, нет в свободном все платное))
Добавлено after 1 hour 25 minutes 50 seconds:
Схему нашел при помощи добрых людей не знаю как выложить!
Пт мар 24, 2023 17:28:46
Ну так купи, нам потом выложишь всем раздашь
Пт мар 24, 2023 17:30:59
x8B правда, ошибся(
- HP PROBOOK 450 G6 - DAX8JMB16E0 - X8J.pdf
Пт мар 24, 2023 19:34:33
Я бы снял микрухи, зачистил там все и назад впаял, и обвязку тоже поменял, конденсаторы резисторы. Возможно и шимки бы новые тоже. Залитие я как понял только на шимках было. Под проц или видео никуда больше не натекло?
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Керамика лбычно от залития или теряется емкость или в утечку вплоть до кз. Недавно залитики чинил , только тепловизором смог вычислить
Пт мар 24, 2023 20:03:17
vlasovzloy, две шимки снимал + чарджер, запаял, обвязку тоже перепаивал и проверял (не зная номиналов тогда) сейчас нашел на линии +VIN болтающуюся на 1 ножке електролит на 33 мкФ (на соплях держался), сейчас запаяю его или нового и буду тестить. Может быть его отсутствие и есть причина.
Пт мар 24, 2023 20:34:42
Ну нифигасебе, конечно изза него может быть
Сб мар 25, 2023 02:08:33
решил проблему. Поставил назад електролит - проблема не ушла. Сидел с мультиметром и проверял все напряжения - чарджер, шим 5В ЛДО и шим 3В ЛДО и заметил что резюк в 500К на делителе где +VIN идет на вход EN2 (запуск 3.3В ЛДО) шима 3В ЛДО при легком нагревании уходит в бесконечность. Заменил на новый пока все окей уже до 15% батареи. Тему закрываю.
