Вт апр 25, 2023 15:38:51
Маленький электролит в уголке возле радиатора поменяй, а может и большой тоже, и остальные два. Начни с маленького. Смотри чтоб током не шибануло разряди большой конденсатор на лампочку например или резистором каким
Ср апр 26, 2023 03:52:51
кто еще подскажет?
Ср апр 26, 2023 06:28:53
а это точно Asus? Похоже больше на безымянно-подвального китайца. И шуметь там, в этой связи, может что угодно. Но начать нужно с замены конденсаторов, vlasovzloy совершенно прав.
Ср апр 26, 2023 07:17:58
Это типа для замены оригинального ))) Редкостное гуано, какое-то время работает а потом приходит Бах
Ср апр 26, 2023 07:41:27
да это не оригинал, китаец подпольный видимо
Ср апр 26, 2023 13:29:24
Чинил своему хорошему знакомому нечто подобное, несколько штук, вроде всё есть по-минимуму, но литы у них с ограниченным сроком службы. Пайки отвратительные, полевики тоже под вопросом. Наклейки какие хочешь: асус, леново, самсунг, делл... А внутри почти одно и то же. И после ремонта я не смог дать гарантию, потому что х.з. когда оно бахнет
Пт май 05, 2023 14:43:34
В общем начал тыкать зубочисткой радиоэлементы и оказалось что трансформатор жужжит, при прикосновении меняется звук, вообще есть смысл менять?
Пт май 05, 2023 18:21:50
Конечно есть смысл. Меняй
Сб май 06, 2023 02:50:09
а как по характеристикам узнать какой именно нужен?
Сб май 06, 2023 12:12:53
Да они примерно все одинаковые
Сб май 06, 2023 16:38:11
а в чем причина жужжания трансформатора?
Сб май 06, 2023 17:45:19
Пчела наверно залетела внутрь
Добавлено after 6 minutes 21 second:
Отпаяй аккуратно и искупай в олифе горячей хотя бы или лаке каком нибудь. Вобще конечно лучше в вакуумной камере все это бы делать, но мб и так получится пропитать
