Вт окт 20, 2009 21:45:11
крайние это какие
Чт окт 22, 2009 02:04:50
в одном ряду 5 -пятый не используется 1-4 смотрим, в другом тоже 1-4 смотрим 5го нет :) Имеется ввиду на мамке, на разъеме только изолированной иголкой, иначе не удобно.
Чт окт 22, 2009 17:04:11
зачем проверять то что и так понятно, я думал что-то другое. у меня все разъёмы пульсируют, комп как новогодняя ёлка, я свой внешний хард чуть не испортил
Пт окт 23, 2009 23:08:35
ПОДКИГЬТЕ ДРУГОЙ БП
Система там такая.
В дежурке USB питается от блока деж питания на чипсет.
При включении компа питание переключается на нормальные 5v.
Просто вы рискуете спалить материнку.
Т.к. при таких морганиях напруга обычно подскакивает выше 5v
затем идёт повышение тока потребления - как следствие деж. БП затыкается, затем всё повторяется снова.
Вс окт 25, 2009 00:16:36
щас мож мне привезут бп от старых компов, тогда и попробую. стати я так понял что у меня когда я допустим неправильно выключаю комп, например случайно провод задену и он вырубится, тогда эта хинея начинается
Пн ноя 16, 2009 21:15:19
romazan писал(а):щас мож мне привезут бп от старых компов, тогда и попробую. стати я так понял что у меня когда я допустим неправильно выключаю комп, например случайно провод задену и он вырубится, тогда эта хинея начинается
Так здесь и так понятно, БП или мать.
Проверьте сначала БП, поставив новый, с заранее исправного компьютера
