Asus Eee900
Сб янв 23, 2010 18:35:56
Всем здравствуйте!!! Нужна помощь. ASUS Eee 900 после включения питания появляется приветственное сообщение и минут 15-20 не какой реакции. Потом загружает систему, если после вкл питания нажать Esc, F2 или F8 то выходит в соответственное меню по истечения 15-20 мин. Винду переустанавливал не помогло. Может кто знает что могло случиться и как перепрошить биос из под винды (какой утилитой)
Сб янв 23, 2010 21:24:23
Для начала проверь батарейку на матери.
Сб янв 23, 2010 23:21:37
1) если есть карточка в кардридере - выйми.
2) в BOIS Load default
Вс янв 24, 2010 11:10:23
Спасибо щас проврю
Вс янв 24, 2010 15:20:46
Батарея биоса в норме, но все ровно заменил результата нет загрузился через 12 минут
Вс янв 24, 2010 17:58:21
А 12 минут это от момента включения до загрузки "рабочего стола" винды или от момента включчения до начала загрузки винды?
Вс янв 24, 2010 18:54:26
Да это время с момента нажатия кнопки питания до начало загрузки. Если после вклычения питания нажать F2 или Esc или F8 то войдет в соответствующее меню после истечения 15-20 мин.
Всё время висит этот логотип
Вс янв 24, 2010 19:26:24
А после чего это произошло?
Вс янв 24, 2010 19:37:29
Вечером выключели на утро вкл не смогли
Вс янв 24, 2010 19:59:07
Все заработало спасибо за помощь извеняйте за невнимательность помогло это "1) если есть карточка в кардридере - выйми.". Пока меня небыло в тот вечер воткнули переходник, а когда сегодня разбирал собирал посмотрел что не флешка и воткнул обратно
Ср янв 27, 2010 10:44:11
Здесь возние второй вопрос: Не могу установить Windows XP Disney pro sp3 ни с диска ни с флешки (записовал образы)после копирования файлов и перезагризки просит указать путь к файлу ASMS. С другими версиями ХР проблем нет. Образы качал с разных сайтов. Может кто знает решение этой проблеммы.
Ср янв 27, 2010 16:36:36
Значит компьютер исправен, проблема в сборке. Например драйвера какого нет или ещё что.
Ср янв 27, 2010 18:01:26
Да по отзывам читал вроде рабочая хотел ребенку поставить. Доходит до того момента когда показывает 39 минут до окончания установки и все требует файл ASMS на диски есть папка такая но указать к ней путь не как.
Чт янв 28, 2010 12:01:33
попробуй найти этот файли и дать его инсталлеру
